  1200 motor til en 1600
(permalink) Mrzacho Member
jeg har tænkt på hvor meget jeg skal lave om hvis jeg laver min 1200 om til en 1600 .. skal der kun bruges det cylindersæt eller skal man lave den stører enden en 1600cc når man er igang eller kan det betale sig da jeg også har en cu motor til og ligge men har hørt det bliver dyrt med at tune den.. jeg har også 2 stk dobbbel weber til og ligge??
M:V:H
John Zacho
Horsens
Mob:50888901
(permalink) Lyngbye Member
Jeg mener ikke at man kan lave en 1200 om, da det er helt andre topstykker.
Tror det skal være mindst en 1300 for at det kan lade sig gøre.
Men det kan da være at nogle af de "gamle" kan svare helt præcist, hvad der kan lade sig gøre og ikke.
-Lyngbye-
(permalink) Kaj Hansen Member
Big hands
mener du cu motor?
det er en 2,0 men tænk på hvad politiet siger til den hvis jeg køre med den?? den skal jeg bare ha den samlet og hone cylinden på den?
Horsens
Mob:50888901
(permalink) Mr_Bubles Member
JO det kan godt lade sig gøre hvis du har en 1200 motor fra 78-79 og frem, så er blokken faktisk en 1600 blok
Mr Bubles
hvordan kan jeg se hvor når den er fra? Type 1 motor for bilen er fra 65`
M.V.H
John
Horsens
Mob:50888901
Mr Bubles
M.V.H
John
Horsens
Mob:50888901
Mr Bubles
M.V.H
John
Horsens
Mob:50888901
ja så kan du bruge blokken - som nok ikke duer alligevel - resten kan du ikke bruge til noget...
Ib har ret! men er pointen ikke også at lave motoren om, med nye topstykker, cylindersæt og krumtap etc.????
Mrzacho skrev:
Mr Bubles
M.V.H
John
Motorens nummer skulle kunne afsløre det jeg er ikke så hård i motorgrenen, men ved det kan lade sig gøre da jeg selv har en fra 78
Det er fra noget tidligere end 78-79.
Feks en Jeans fra 73 er også født med en 1200 motor med "stor" motorblok.
John
Takker alle
Tror jeg måske skulle prøve med cu motor for det er kun pakninger der skal laves..
for det andet bliver lidt dyre.. når der er så meget der skal købes til den..
Horsens
Mob:50888901
hvad skal den CU motor i - er den bygget om så den passer i den bobbel ???
her er motor nr fra den 1200 (FO78115x) og cu motor er ( CU022302) hvis det kan bruges? eller er der noget jeg kan se på motorn ?
Horsens
Mob:50888901
Bornholmer ..
Det er til en Beach buggy.. som jeg købte for næsten 1 år siden men ved ikke helt hvad poltie siger?? for har hørt der er flere der har kørt med dem
Horsens
Mob:50888901
(permalink) Karsten_vw Member
Mrzacho skrev:
Takker alle
Jeg kører selv med en std cu 2.0 i min buggy.. oprindelig sad der en T1 1600..
Min "korte" erfaring (læs 3dage) er at jeg sagten kan "nøjes" med en 1600.. den er mere omdrejnigsvillig og pga af buggy'ens lave vægt (580kg) har man ikke brug for det ekstra moment som man får ved at skifte til en std cu 2,0.
Man skal også huske på at det ikke "bare" er en motor man smider i.. den er født med 228mm sving hjul som der først skal gøres plads til i din gearkasse eller skiftes til en W 210mm
De penge som jeg har brugt på ibygning af CU motor er ca'
EL-benzinpumpe 500,-
Koblingsæt 210mm 1500,-
pakningsæt 500,-
Leje til sv.hjul 70,-
svinghjul W 210mm 500,- (brugt)
ialt ca' 3070,-
for ikke at forglemme bedere bremser, forstærkninger i undervogn og en frontvægt på ca' 35-40kg
og er din vogn ikke synet og betalt afgift som 2.0...(eller planer om) er jeg slet ikke i tvivl... find dig en 1600 motor istedet...
Men det er kun min korte erfaring
Mvh Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Karsten:
Ja det kan godt se for går også efter at den kan tage omdreniger så jeg må nok efter en 1600 og tune den lidt.. det er da billiger jeg må nok på jagt efter en 1600 har skrivet til en men har ikke hørt fra ham endnu..
Horsens
Mob:50888901
har lige set denne list over motor mit starter med F078115x så står det er en 1300cc??? kan man så ikke købe et cylindersæt så det bliver en 1600.. se link
http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/motorenuebersicht.php
Horsens
Mob:50888901
en F blok er en 40 HK 1300 singleport , den har ret små oliekanaler i blokken ...
det kan nok godt lade sig gøre meeeeen , det bliver aldrig en vidunder motor.
Bornholmer:
okay ´nu biver jeg lidt kloger men jeg køber nok 1600 for også den er nok mere stabil så hvis jeg lavde den anden om..
Horsens
Mob:50888901
