  Frontklap kan ikke åbnes
(permalink) Herlak Member
Jeg kan ikke åbne forklappen på min type 1 1959.
Det lyder egentlig til at kablet tager godt nok fast i låsen, men jeg tror måske ikke, at den "trækker" nok i låsen??
Hvis i forstår, hvad jeg mener ...
Er der nogen, der har nogen forslag? Det er jo lidt svært at tanke sådan en, når man ikke kan åbne fronten :-)
vh
Martin
herlak@me.com
Holder til i Herning
(permalink) bulli Member
ja det er nok justering den trænger til,men 2 mand så kan i nok godt få den op,en der trækker i håndtaget og en der rykker lidt op og ned i klappen,så kommer den nok
hilsen kylle
Vi har prøvet det.
Jeg har både blå fingre og er blå i hovedet af at hive i den S*¤#" hjelm!!
Den sider rigtig godt fast. Jeg kan lige hive den "et hak" ud og så sker der bare ikke mere!!
vh
Martin
herlak@me.com
Ellers nogen, der har nogen gode idéer?
Måske man på en eller anden måde, kan fremprovokere at kablet springer?
Så burde hjelmen vel egentlig også at gå op - eller hvad??
Alt andet end et koben er at foretrække!!
Martin
herlak@me.com
(permalink) Allan_Wind Member
Nej du skal bestemt ikke få kablet til at springe. Den låser med en fjeder der trækker i låsen og dvs. hvis kablet springer er den bare permanent låst. Du er tvunget til at få hånden ind af det hul der sidder på bagsiden af reservehjuls brønden og tvinge låsen op. Ikke nemt, men eneste måde at løse det på, hvis ikke du vil igang med vinkelsliberen, og skære håndtaget af forklappen.
Du kan også at prøve at skuppe på klappen fra en af siderne det kan også skyldes at den metal list som pakningen har fået fat i klappen . Hvis gummiet er ved at være dårlig kan dette ske så prøv at skuppe og vride (lidt) med klappen lykkes det måske
(permalink) Lasse Cowboyen Member
Jeg har hørt at der er en der har måtte skære hul i bunden af reservehjuls kassen for at vriste den s..... lås op
Jeg må have fat i en med en lille hånd.. der er vist ikke den store chance for, at jeg kan få mine tykke fingre ind igennem det hul!! :-)
Så man skal simpelthen bare have fat i låsepalen(stavning??) eller kablet inde i bagagerummet.. Jeg siger tak for hjælpen! Det må prøves i morgen.
Martin
herlak@me.com
Jeg har prøvet det, hvor det hjalp at vride hjelmen lidt mod venstre frem for lige opad. Samtidig med at din kammi trækker i kablet. Jeg håber ikke du har lavet den klassiske fejl med at sætte for lange skruer i. Så er du mere fucked..
G.
Hvis bilen har det originale vandafløbshul i reservehjulsbaljen, så har jeg praktiseret at åbne den med en lang jerndims op gennem hullet.
I øvrigt mener jeg også at klappen/låsen åbnes hvis kablet springer.
Tænk jer nu om, før i bruger kobenet på en gammel bil.
Jeg nåede ikke at arbejde i det i dag, men i morgen vil jeg gøre et forsøg..
Og bare rolig Frank - kobenet kommer aldrig på tale!
Martin
herlak@me.com
(permalink) FastOldPan Member
Virker det trick også hvis man kører rundt med reservehjulet? Jeg kunne forestille mig det sidder i vejen?
Mvh Sebastian Tlf: 3o38l889
kan man ikke også bare tage hanskerummet ud,så kan man med en lang javer-tus åbner på padlen
hilsen kylle
Jeg har prøvet at tage indsatsen i handskerummet ud, men jeg kan ikke komme til låsen for tanken. Det er jo en 59'er, så den har "opretstående" tank.. Jeg har heldigvis lige taget reservehjulet af den, så jeg håber på, at kunne fikse det af den vej.
Martin
herlak@me.com
ja af med handskerummet og så ind med 13 nøglen og løsn klappen i hø side- Man kan sagtens vrike klappen lidt uden den tager skade. Det giver da lidt oversigt
så kan man også sende det mindste barn ind og åbne - husk madpakken :-)
