  problemer med tromler
det drejer sig om en type 1 fra 58
Jeg forsøger at få skildt tromlerne fra spindlerne foran men det volder fanme problemer....
JEg har skruet de 2 bolte af under fedtknoppen, skruet bakkerne helt tilbage og så ville jeg mene at tromlen bare skulle glide af, det gjorde den ikke.
S
lyder som om dit inderste leje er brændt fast på spindlen , dvs du skal trække pakringen af for inden , det kan kræve en tromle aftrækker...
kan tromlen stadig dreje rundt når du har den en cm ude er det ikke bremserne eller at der er kant på tromlen der er skyld i dit problem.
tromlen drejer fint rundt når den er truket den lille cm ud. Jeg har en eller anden ide om at pakdåsen ville være røget af med den vold jeg har udøvet.....men ok en aftrækker prøver jeg
har været der flere gange, det er din pakdåse der hænger fast i inderste leje - vold, så kommer den af, men det kræver selvfølgelig ny pakdåse bagefter.
Men husk nu at inderste leje SKAL sidde fast og ikke løst på akslen, jeg plejer at give et banke et par prikker på spindlen hvor den inderste del af lejeskålen skal sidde, så sidder den fast og kører ikke med rundt.
