  Ledningsdiagram i farve?
(permalink) VW 61 Member
Hej.
Jeg er ved at lægge sidste hånd på min Beach Buggy 1300,
men jeg mangler et ledningsdiagram i farve (bund fra en 1965 model),
så jeg kan hitte ud af hvor jeg skal slutte de forskellige enheder
til (nye baglygter, voltmeter, omdr.tæller, osv)
Er der måske en der har et liggende som en PDF, så vil
Jeg blive helt vildt VWfornøjet. (Gerne på tysk)
Hilsen
På thesamba.com ligger der masser af fine diagrammer
Vælg "technical" og så "wiring" og vælg din model.
Du skal faktisk vælge ud fra hvilke kontakter du har og hvor mange sikringer din sikringsholder har.
Farverne er 99% de samme på alle årgange og har selvfølgelig også de samme funktioner.
Jeg har lige afsluttet ledningsarbejdet på mit byggesæt og har da af og til støttet mig til diagrammet på en helt anden model hvis der var en farve jeg var i tvivl om.
F.eks. er plus (+) med tænding på altid sorte ledninger. Det kaldes også klemme 15. Pludselige er der så en grøn der igen deler sig til en sort. Den grønne er så til katastrofelyskontakten og den sorte stump op til tankmåleren ??
På nyere 71-? Er der kommet en "X". X er en klemme 15 der afbrydes medens man drejer med starteren.
