  Benzinpumpe kaput oder?
(permalink) Leong Member
Jeg har haft lidt problemer med at få liv i min 1303'er efter et halvt års stilststand. I går gik vi benzinsystemet efter, for at finde at der var masser af benzin i slangen fra tanken til benzinpumpen, men ingen benzin fra pumpen op til karbonaden. Vores bud er at benzinpumpen er kaput, men har nogen et bud på hvad der i detaljer kan være galt?
Lidt problemer ? Kører den eller hvad ?
Den kører ikke. Jeg har prøvet at hælde en sjat benzin i karburatoren hvorefter motoren lige kommer op at tøffe men derefter dør ud, hvilket vi tror skyldes at den ikke får tilført benzin fra pumpen.
(permalink) dibbedut Member
Prøv at afmontere benzinslangen ved kaburatoren og se om den så vil pumpe...hvis ja den pumper! så er det den ventil der sidder i toppen af svømmehuset der er groet fast.
Mvh Jakob/århus
Så ville jeg skifte pumpen. Menbranen er gammel og stiv og du risikerer at der trænger benzin ned i motorolien.
Slangen fra pumpen til karburatoren har været af og motoren tørnet, det kom ingen benzin ud.
Tjah og hvis der kom masser af benzin når slangen fra tanken var af, så er det pumpen.Ny pumpe på, og pas på med at stramme for hårdt så bakeliten/plasten ikke flækker.
Golyst
Jakob/århus
Den skal bare spændes ganske normalt, ingen specielle hensyn pga. bakalitklodsen.
Normalt???:) Det er jo ikke alle der har "momentarm"
Momentarm, nå det er det det hedder. Nej, det tager jo 3½ år at få papir på det.
Ja normalt som alle andre 8mm.
Altså jeg har sku aldrig knækket bakalitklodsen eller tænkt over ikke at spænde for hårdt.
Jeg skriver det også kun for at manden nu ikke tror at den skal spændes specielt forsigtigt, for så går den løs.
jeg har godt nok knækket et par stykker efterhånden, og det er uden at spænde ret hårdt. Kan det tænkes at det bakelit pis med årene er blevet endnu mere skørt, og de derfor knækker nemmere nu ?
Jeg tror det er fordi du slet ikke aner hvor stærk du selv er og ikke kan styre alle de kræfter! :-D
...har også selv flækket sådan en fætter, men jeg gik ud fra at det var alderen der havde gjort klodsen skør. Jeg tog derefter en anden og spændte den ligeså hårdt uden problemer.
