  skæv bobbel ?
(permalink) superh Member
jeg har lige købt en gammel bobbel ,mit spørgsmål er om den er skæv ,og om jeg kan gøre noget ved det , forhjulene sætter ikke lige langt fra skærmkanten der er ca 2 cm forskæl hvis man måler fra skærmkant og ind til dækket , hvad kan jeg gøre ? kan den synes ?
Der er ret god chance for at skærmene er møgskæve og det ikke er selve bilen den er gal med. På den anden side kan bilen også være skadet på et tidspunkt hvor den er blevet skæv.
Du bliver nødt til at måle hjulafstand for at afgøre hvor problemet ligger.
(permalink) Allan_Wind Member
Du skal ikke måle fra skærmkanterne. Der er lavet mange forskellige skærme gennem tiden, og det kan sagtens være der de 2 cm er forskellige.
Tag mål fra rammehovedet og ud. Så hvis det er ens mål og vognen ellers også kører lige, så har du sikkert ikke noget problem.
hej
tak for svaret
hvordan kan jeg måle det op ??
(permalink) bugservice Member
alle vwer er skæve hvis du måler fra hjulet og ud til skærmkant ???
sådan er det bare op til ca 2cm
men det ser det som regel først når du sætter de brede hjul på
så din vw fejler ingenting , men skærmene kan svinge lidt i bredden
men det er meget svært at måle og som regel er der ikke noget at vælge imellem
fra nyt af
MVH Dennis
Hej Dennis
tak skal du ha ,Det var et dejligt svar , var sku blevet lidt ked af det hvis den var mere skæv end almindeligt std vw , den har brede fælge på og er sænket foran , så det gnaver jo lidt i skærmen ,
hej Dennis
tak du havde ret der var 2,5 cm forskel på skærmene ,målt i flukt med hjul aksel
er der nogen måder man kan rette det på ?
sææte to ens orginale skærme på - så er det problem løst i foran - i bag har en org bil og lidt forskel - men ikke så meget som du nævner her.
min er 100% lige bagi - nøjagtig samme afstand fra dæk til skærm i hver side (med 2 ens skærme). Derimod er der forskel foran som Dennis siger.
så er der noget galt , jeg har set en del urenoverede og usvejsede biler hvor det ikke er lige rasser - men det er da lækkert det er blevet rettet op .
det er jo ikke til at køre rundt med en skæv bil - selvom den var det da den var ny.
