  Tænding på vw 411
(permalink) lildal Member
Hej allesammen
Jeg har et spørgsmål angåene tændingen på VW 411,
nogler der kender platin afstanden på sådan en ??
på forhånd tak !
Lasse Lildal mobil: 41186698
0,4 mm
Køb en camvinkelmåler.
Den skal stå 47-52 grader. Kører bedst på 48.
Hvad med tændingstidspunktet ? Det skal jo indstilles bagefter.
Den skal jo stilles ved 3000 omdr. så du skal have en stroboskoplampe DER PASSER, ikke en fra Biltema.
hvordan stiller man tændingstidspunktet, mere præcist ??? er lidt grøn på området endnu ?? hvis der er nogle der ligger ind med gode råd og/ellers tips til en 411 motor :D
(permalink) FastOldPan Member
Nu skal jeg ikke gøre mig klogere end jeg er, men kan den ikke stilles meget nøjagtigt med slukket motor og en prøvelampe, eller multitester? Sådan har jeg gjort med min type1 efter at have stillet kamvinkel. Af med fordelerdækslet og på med prøvelampen, og så ellers dreje krumtappen rundt med hånden og få det til at passe med at den skal tænde ved den rigtige markering på krumtaphjulet. Så skulle det også være helt uafhængig af vacuum (hvis der findes sådan noget på en 411).
Mvh Sebastian Tlf: 3o38l889
Nogen af dem har et 5 graders mærke på blæserhjulet, som man kan grundindstille efter, men fremgangsmåden er UDEN vaccuum og 3000 omdr. til mærket. Mærket er 27-32 grader lidt efter udgave.
Men ellers er det helt rigtigt Apåka-lypse, eller hvad du hedder. Hvorfor fanden kalder folk sig ikke bare det de hedder. Når du alligevel underskriver dig med Sebastian ? :)
Men ellers er det helt rigtigt Apåka-lypse, eller hvad du hedder. Hvorfor fanden kalder folk sig ikke bare det de hedder. Når du alligevel undskriver dig med Sebastian ? :)
Hvis du læser beskrivelsen i min profil, så vil du få svaret. Apocalypse er en lige så stor del af min identitet, som mit navn er. Og så længe man underskriver med eget navn, så er man i det mindste ikke anonym. Vel?! :)
