  EL / BREMSER
(permalink) claus boy Member
Hej med jer har en 1303 fra 73 med lidt problemer
El. blinklyset i instrumentet blinker når jeg sætter tænding på ellers virker det hele
Ladelampen blinker med. olie lampen lyser ikke (gode råd)
Bremser: de er helt nye men kan ikke få pedal på har luftet ud mange gange
Den er med tromler. Den har været total skilt ad. er blevet malet. ka jeg have glemt noget
Har ingenting i overskud.
Mvh Claus
Dit el-spørgsmål må du prøve at omformulere. Jeg forstår ikke spørgsmålet.
Kontrollamperne fælles jo en plus på bagsiden af speedometeret, kan du have byttet rundt på det. Altså sådan at kun en af pærerne får plus og så kommer blinket, nej det kan jeg ikke forklare/beskrive-
Kan du få luften ud eller bliver der ved at kommer luft ?
Tager den væske fra beholderen ?
Har du justeret bremserne ?
Hej Frank
Blink relæet går igang når jeg sætter tænding på BLINKER HURTIGT men de blinker ikke udenfor. kun de 2 pile der er i instrumentet Hvis jeg så blinker til venstre eller højre eller katastrofe blinker den normalt. har ikke haft ledningerne afmonteret i instrumentet Har haft motor
ude ellers er den bare blevet skilt ad til maler.
Kan ikke få mere luft ud
Den tager væske fra beholderen
har justeret bremserne
Mvh Claus
Der må være en løs forbindelse nede i den fuglerede som VW har lavet bag på sikringsboksen i en 1303. Prøv at løsne sikringsholderen så du kan dreje den lidt og se noget og så sæt tænding på og se om du kan få den til at gøre et eller andet ved at rykke lidt i ledningerne.
Det lyder som om din hovedcyl. har givet op.
