  Sur gammel opslidt 1600
(permalink) jpwest Member
http://www.youtube.com/watch?v=VPVqYRrQBA0
Engine spec:
Case: original AS41
Crank:German stock
Rods:German stock
Pistons:JE 86mm 24mm comp hight
Cylinders:Stock 85,5mm honed to 86mm
Heads:043 40x32mm valves
Compression:12,0:1
Rockers:Jpm two stud 1,5:1 ratio
P-rods:Manton 3/8" cromoly
Cam:Fk45in/Fk44 ex
Cam gears:Magnum
Oilpump:26mm
Deepsump:1,5lit
Flywheel:180mm stock lightend
Clutch disc:cush lock
Pressure plate:Kennedy
Header:Custom made 1 5/8" tuned length
Manifolds:Custom made tuned length(second order)
Carbs:IDA 48
West
(permalink) mille Member
jeg mangler ord! jeg aner ikke en skid om det der står.. men det lyder til at det er noget godt..:-)
Arhh Mille mon ikke også godt kan høre på linket den går helt godt*Grin*
West
jo jo da og det var også det der overbeviste mig om at det nok ikke har helt så skidt at ha sådan den motor. :-)
PS. hvad har IDA på 48 med det her at gøre .. haha
eller en MAGNUM is for den sags skyld? eller KENNEDY? han var sku da en præsident :-))
ja der er så meget kvinder ikke forstår..
Vel det samme som Str.7½ i pinde,ta ud for hver 3. pind,4 ret 3 vrang,min Datter på 13 kom og bad om noget med D&C troede lidt naivt det var Chokolade,hvilket udløste promte et killerblik jeg ikke set magen siden jeg bagte på Nabokonen som er 23 år yngre end mig ,i let opløften stemning
sådan er der så meget os mænner ikke rigtigt forstår
West
(permalink) Hye Member
Jeg tror ikke der er nogen svinghjul på den motor....:-), ellers vejer den 30 gram.
Hye.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
