  Safari???
Safari??? Dansk bygget bil, på vw bund, ja det er det vel, men hvlken Safari, nogle siger det er en prototype? Denne her er ikke opkortet.
Nogen der har flere billeder, samt evt. info?
Hilsen Per
PS ved godt den er mere sjælden end køn... ;-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) 2econdskin Member
er det ikke bare den der fiber bøjle der er flyttet bagud og så er der bygget et bur foran istedet. Er der en styrt bøjle en inden i fiber-bøjlen eller sidder den bare popnittet fast ?
Har aldrig set den model før, syntes det ligner en der har været kreativ, men skal ikke kunne sige mere om det.
Måske man kunne få Bent til at kigge på det det er jo ham der har bygget dem, han er da forbi vw-nettet nogen gange ved jeg :-)
hvor dælen har du støvet den op henne per ?
Hej Sune
Jo fiber bøjlen er flyttet bagud, den skal side i midten, det kan jeg se.
Bilen er købt af en fra aalborg, men ved ikke slv hvor den kommer fra...
Og jeg har da stadig din den gamle, som du modificerede lidt :-)
Er fra AA
Hej Sune
for dælen per, troede næsten den var forsvundet. Savner den sq godt nok, men det bliver nok ikke det næste projekt på min liste, jeg skal have fat i en jagvogn eller kübelwagen. Fik du forresten min pm ?
Den ser godt nok sjov ud den du har fået fat i der, det er da også nogen andre forlygter der er på den af din og en anden konsol til speedometeret, ihvertfald hvis man kigger den originale salgsbrochure igennem.
Den lille lem for på fronthjelmen, hvilken funktion har den ?
er det en 6 eller 12v ?
er der lavet en kaleche til det bur der ?
Hej Sune
Det er en 12 volt og lemmen foran er der en Ruko lås i, aner ikke hvad den er til...
Og jeg har ingen kalesche, men størrelsen ligner den "normale" type
Er fra AA
(permalink) Peter_Pedal Member
På det første billed kan jeg se en sædekonsol, det vil sige karrossen er skruet direkte på en uafkortet bund.På en almindelig safari er bunden i glasfiber.
Så jeg vil også mene det er en prototype.
Kører selv Safari / Buggy / Eagle
PS. hvis du har haft vrøvl med tankmåleren, så ved du hvorfor der er en lem i fronten.
Hej Peter
Nej hele bunden er glasfiber og filetterne er skåret af, det er billedet der snyder.
Hilsen Per
Er fra AA
