  Nye dæk, størrelse? White Walls?
(permalink) Møgelmose Member
Hej!
Der skal nye dæk på 60'eren.
Er der nogen der kan fortælle mig hvilken størrelse jeg skal købe?
Jeg er ret godt tilfreds med højden på undervognen som den står nu men dækkene må godt være lidt mindre foran (tror jeg?)
Jeg overvejer også White Walls til den, koste (næsten) hvad det koste vil. Hvor kan jeg få sådan nogle? Hvilke størrelser? Og hvad skal jeg regne med at slippe?
Jeg skal også have fat i kapsler til fælgene. Er det blot igennem en af vores sponsorer eller skal jeg finde nogle andre? Er der en bestemt type jeg skal lede efter til lige netop min model?
Aalborg 248442 seksogtyve
(permalink) Split261 Member
Hvilke str dæk køre du med nu? Det vil gøre det lettere at vejlede dig.
Hvilken bredde fælge og kører du i bilen som hverdagsbil eller kun lejlighedsvis? Har du justerbar forbro på, droppede spindler osv?
VWenligst Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
(permalink) jpwest Member
Hvis ellers dine clips er iorden kan du sætte de 3 typer på som flere af Annonsørene ligge inde med(der skal nok findes et hav af andre muligheder)
West
Jeg kan ikke huske dækstørrelsen lige her.
Den står med sænket forbro. Bilen skal bruges til lejlighedsvis kørsel og på arbejde i ny og næ (VW forhandler..)
Den skal ikke Angora slammes ej heller smalles.. Bare lidt længere ned mod jorden med knap så ballon agtig stil foran.
Er det 145 foran og 185 bag i eller sådan noget?
Fælgene er helt originale, ikke bredere.
Hvordan tjekker jeg at mine clips er i orden?
135 er en meget brugt str men 145 eller 155 vil kunne give dig lidt mere komfort, hvilken profil du skal køre med kommer an på hvad du har nu.
Hvis dine clips er intakte og alle er der, så er de fine. Ellers skal de rettes/skiftes.
VWenligst Split
vwsplit.se
(permalink) t3-mikkel Member
Her er lidt til at hjælpe på fantasien...
Dare to be different
Jeg kører med 125'ere foran på min 61'er, det spiller sgu meget godt. Men komfort er der ikke så meget af ;-)
JAKOB
Her finder du dine dæk:
http://www.ctv-trading.dk/html/daekstoerrelse.htm
Dine fælge ligner noget 67'er fælg, og så er de uden clips. Det vil nok være en god idé at oplyse dette når du skal ud og købe hjulkapsler, mener nemlig ikke de passer sammen med de almindelige runde kapsler så. ...eller er det Porsche fælge? Svært at se...
t3-mikkel er vist lidt af en tryllekunstner... Det ser sgu godt ud...
Mvh, Ken.
mobil: 60608016
(permalink) Holmen Member
Der er nogen, der anbefaler Smart dæk foran, dvs 175/55/15: samme højde som de ultra smalle dæk, men bredere, hvilket betyder, at du også kan bremse. Det er ret udbredt i England. Jeg har sjovt nok sådan et sæt liggende her i Hjørring ;-)
larsholmen@yahoo.com
Tlf: 20 65 31 08
Ken -> Hvordan kan jeg se om det er porche fælge?
Holmen -> En Smart kører jo ikke med hvide dæksider ;) Skal nok lige huske dig hvis jeg ikke kan få den rigtige størrelse med hvide sider..
dæk med støbte hvide sider findes kun i de størrelser man brugte dengang de var moderne desværre.
Og hvem siger at dækstørrelsen de brugte dengang ikke er den rigtige til min bil?
Jeg går udfra den stadig kan sænkes lidt.
umiddelbart går hvide dæksider forud for hvor lav bilen kan være. Så skal lige have fat i CTV trading... :)
Der er forskel på facon'en af hullerne. Porsche 356 fælge har mere "runde/ovale" huller.
66/67 fælg: (uden clips, aflange huller))
Porsche 356 fælg: (med clips, ovale huller)
Det er vist noget med at det kun var på 67 modellen der blev brugt fælge uden clips OG runde hjulkapsler, som så også var specielle til denne årgang, så de er vist ret svære at finde... ved ikke om de kan fås i repro, men jeg så i vwnettets galleri, at der så findes nogle runde hjulkapsler UDEN VW logo som kan passe... Men du må vist hellere spørge nogen der ved lidt mere om det, jeg er ikke så stærk i de her årgange...
Mvh, Ken.
mobil: 60608016
Det er Porsche 356 fælge der er på den.
Har set nærmere på fælgene og der er clips på.
Desuden kan man se på billedet at der er et mindre hul ved siden af bolthullerne på 356 fælgene. Det er der ikke på 67'er fælgene. Disse huller går igen på fælgene der er monteret på bilen.
Går ikke udfra det betyder noget for kapslerne at det er Porsche fælge?
Hvide dæksider laver man da selv !! Jeg har faktisk lavet lidt research på emnet og fundet ud af, at det ikke er ualmindeligt i ´kaner kredse, at male siderne selv. Dæk med hvide sider er nemlig ret dyre i Europa (men billige i US). Jeg talte med en malerhandel, der fortalte, at vandbaseret radiator maling er velegnet (han havde selv prøvet det flere gange..)
Tlf: 20 65 31 08
Synes nu ikke 1700kr pr. stk virker helt hen i vejret jf. bugservice.dk ;)
(permalink) bugservice Member
de fælge du har på er 5,5x15 posche fælge du kan uden problemer sætte std hjulkapsler på ( er på lager ), dæk der ville jeg sætte 185.65x15 og foran 175.60x15
MVH Dennis
(permalink) JJ Member
det er virker fint nok på dæk med lidt profil,har brugt det på min men hvis du køre med lavprofil eller uden noget videre affjering(justerbar forbro) foran skaller det af ret hurtigt, men har prøvet vandbaseret vægmaling (acrylmaling) og det holder noget bedre,nej ikke en hel sæson men næsten;)
jj
S.A.C
v-rodders
41279598
(permalink) Jens-Ole Member
hmm.. Se nu kunne du jo også bare have spurgt din bror der rent faktisk har bilen holdende og venter.
En 65 profil, 155 foran og 185 bag. Klips er der masser af på fælgende, men jeg ville nok se mig om efter et par nye forsæder i stedet..
