  Styrekugler gummi manchet
(permalink) otsaku Member
Er der nogen kloghoveder der har et part nummer til gummi manchet til styrekuglen?
Det er til type 1 1200 fra 73, førersiden bagest - altså tætest på førerdøren.
mvh bash
kan koebes hos mekonomen mener jeg. men ellers mener jeg der ligger et link til luftkoeler kataloget et eller andet sted her paa siden. der er alle uoriginale part numre.
kan du finde et originalt er du godt hjulpet....de uoriginale holder ganske få uger. Det er tilsyneladende en virkelig ringe gummiblanding man har valgt at bruge
damn!! bobblen har lige dumpet syn og en af anmærkning er gummi mancheten :|
tak for svarer
Køb dog en styrekugle, den koster jo ingen penge..
(permalink) bulli Member
en gummi manchete kan da kun skrives som en servicebemærkning hvis ikke kuglen fejler noget.vil jeg mene
hilsen kylle
det hjælper ikke at købe en komplet styrekugle....gummiet er noget lort uanset. Derfor behold din gamle (hvis den er original og ok) og find et originalt gummi istedet
bulli fik også en anmærkning for rust i reservhjulsbrønd - for to år siden i kbh var den lige meget fordi det var ikke bærende... her på samsø er synsmand lidt underlig :P
hendrixxx tror jeg må start med et uoriginalt da bilen skal omsynes snart.
Hvis bilen ikke er betinget godkendt med styrekuglemanchetten som eneste fejl, er afgørelsen ikke korrekt.
Se i vejledningens afsnit 14 på side 63 under styreapparat. "gummimanchet defekt" og afgørelsen betinget godkendt.
Et hul i reservehjulsbrønd på over 50mm udløser et omsyn.
20-50mm betinget godkendt med fejl der skal rettes.
Op til 20mm er ikke en fejl i zone C, som reservehjulsbrønden er, og skal slet ikke noteres.
Hvis synsmanden er "underlig" skal I klage. Ellers får vi aldrig noget lavet om.
mange tak frank.
