  Benzin i olien...? Med nyt spørgsmål..
(permalink) Alex Member
Da jeg fik tappet olien af min motor var olien meget tynd og lugtede af benzin. Er det fordi mine stempler er meget slidte? El er der nogen der ved hvad der er sket...?
Type 2 63 panel Type 2 '75 aut Type 2 '78 3xjagtpølse
Kolding/vejle
Tlf 2390 4848
oftest er det fordi benzin pumpen er defekt - men er motoren meget slidt kan du ha ret.
Min første tanke var også benzin pumpe membranen...
~Mette
Okay nogen måde man kan teste om det er pumpen...?
Kolding/vejle
Tlf 2390 4848
når motoren har kørt vist den kan køre - så skru pumpen af og se om pakningen er våd af benzin.
Den er afmonteret. Jeg må lige ha kigget lidt nermere på den. Men det lyder logisk for der var meget "olie" i motoren og så slidte var stempler/cylinderne heller ikke at der kunne komme så meget benzin i olien jeg piller den lige fra hinanden og ser om det er synderen... Tak for hjælpen.
Kolding/vejle
Tlf 2390 4848
(permalink) jpwest Member
For mange koldstarter,kan ikke undgås der kommer rester af benzin i Olien
West
West
men selvfølgelig snakker vi en halv liter,er der noget andet galt
Der var en del benzin i olien..
Faktisk tror jeg det måske det var olie der var i benzinen... :-)
Håber bare ikke der er noget der har taget skade af olien, jeg har ikke kørt med motoren, kun haft den startet op, men kan se at min knast er meget slidt også, så den står nok på den helt store tur.
Kolding/vejle
Tlf 2390 4848
Fik pillet pumpen fra hinanden men syntes ikke jeg kan se noget der var i stykker.
Har taget et billed af de dele der er i pumpen og kunne godt tænke mig at vide hvad jeg skal kigge efter..
Kolding/vejle
Tlf 2390 4848
små bitte revner i mebranerne
Har kigget på den men kan ikke rigtig se nogle revner i den...tror jeg køber ren.sæt til den så er den jo klar til mange km igen.
Kolding/vejle
Tlf 2390 4848
(permalink) Dillen Member
Hvis nåle-ventilen øverst i karburatoren er i stykker, sltaå ikke kan lukke når svømmeren er i top, driver der benzin ned på den indvendige side af indsugningsrøret.
Benzin, der er ikke er forstøvet, brænder praktisk talt ikke i forbrændingskammeret og da det er særdeles tyndtflydende og penetrerende, trækker det let forbi stempelringene og siver ned i olien.
Det har jeg set nogle gange.
Tjek nåleventilen i svømmerkammeret og skift olien, dens smørende egenskaber vil være ødelagt.
Martin
Okay. De får lige en rensning og smørring tak for svaret.
Kolding/vejle
Tlf 2390 4848
(permalink) SorenJ Member
Nu er der godt nok tale om store mængder benzin i olien, men vil utætte ventiler ikke også kunne give olien en smule benzin?
Ring: 28118212
Slidte ventilstyr og olietyve kan. Men i små mængder..
(permalink) Jakob M Member
Vil lige sig at i min tid som have park mekaniker, skete det ofte at nåle-ventilen/flyderen hang, og i løbet af kort tid havde fyldt blokken op med benzin.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
(permalink) Oval-fanatic Member
Hvor kan man få renoveringskit til benzin pumpen ? har en 1200 30 hk (1957) også med en anelse benz i olien
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
[quote=Oval-fanatic]Hvor kan man få renoveringskit til benzin pumpen ? har en 1200 30 hk (1957) også med en anelse benz i olien
Det er næsten umuilgt til 30 hk's efterhånden. Jeg var så heldig at kende en som lige havde en NOS liggende på hylden.
Her er det svar jeg fik fra Bent (Kit og buggy service): "Repkit til benzinpumpe /kan pt ej leveres,og desværre er den komplette pumpe fra før 1960 netop udgået.. "
~Mette
Også det jeg er stødt på :( har støvet et par membraner op til fornnuftige penge i udlandet så det blir nok noget i den stil....
Skulle der være nogen der ligger inde med et eller andet er i mer end velkomne til at smide en pm til mig.
Hvordan ser det ud med renoveringskit til carburatoren ? synes jeg nemlig heller ikke lige man "falder" over ?
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
[quote=Oval-fanatic]Også det jeg er stødt på :( har støvet et par membraner op til fornnuftige penge i udlandet så det blir nok noget i den stil....
Ellers så skal du prøve og ringe ned til Jan Koed. Jeg har lige snakket med ham og han havde de sidste 3 ting jeg manglede på hylden.
~Mette
