  60'eren dør når jeg kobler helt ud? Men er stadig i live....
(permalink) Jens-Ole Member
Hello...
Så har jeg kørt den første luftkølede vogn hjem til adressen, men desværre bare for kort tid inden den ryger til Danmark.
Men til problemet. Det her er en 60'er model med en 1300 motor der, som sælger sagde, ikke var helt ny længere. Når jeg kørte hjem og trillede afsted i første gear døede motoren ud når jeg slap koblingen helt. Lige så snart jeg trykkede koblingen ned igen var tomgangen der igen og andet gear kunne forsøges. Men ak, samme resultat? Hvis jeg "filer" på koblingen går det helt fint, og motoren kan sagtens tage gas og omdrejninger i frigear. Men som skrevet, lige så snart den står i gear dør den ud.
I tillæg når motoren dør ud kommer der nærmest et lille "klonk" og det lyder/mærker som om der er noget der løsner eller går ud af led ikke langt bag forsæderne. Det kan også mærkes i speederen, lidt som den bliver lidt skæv? Lidt samme fornemmelse som at skubbe en bil der står i gear lidt frem og tilbage for at få drejet krumtappen. (hvis det var forståeligt)
Det var en lidt lang forklaring, men tror det var det bedste jeg kunne klare. Er der nogen der ved hvad dette kan være? Bilen skal køres en lille times tid til Larvik og så fra Hirtshals til Brønderslev om en tre ugers tid. Og der kunne det da være fint om den kørte lidt bedre. (i sær for ham der skal køre den..... he he) Ellers får vi se om den må blive i den nuværende ejers varetægt i stedet.
Men her trænger jeg lidt hjælp..
Med et snart tomt glas rødvin i hånden lurer jeg måske på om det kan være et choker problem?
jeg forstår ikke dit spørgsmål helt - men prøv at skru den lidt op i tomgang , også se efter om gearkasseophængene er iorden alle sammen , så er du på vej til at ha løst en del af problemet.
virker det ikke , når du har prøvet - så spørg igen - og skååål ;0)
Er du sikker på at det ER 1. gear, og ikke 3. du prøver at køre i.. I så fald er det meget naturligt at den dør, da den slet ikke kan trække sig igang. Når du mærker noget der gør mærkeligt bag sæderne, så kan det være gearstangsforbindelsen under bagsædet der er løs. Så kan den måske heller ikke finde 1-2 gear. Men 3-4 istedet..
Howdy
Kaburator sprit og en omgang frisk benzin kan måske være løsningen.
God tur
Jeg er ganske sikker på at den er god nok med gearvalget, men den opfører sig næsten som luft/bensin blandingen er fejl lidt ala chokeren ikke er trukket ud på en kold motor. Og det skal siges at motoren var kold da jeg kørte den hjem. Men den hopper og hakker ikke som hvis jeg havde valgt 3 eller 4 gear, den mister bare pusten helt.
Det der foregår undergulvet bag ved sæderne må jeg lige prøve at se efter de forslag i er kommet med. Og så er det nok en ide at prøve mig med lidt ny bensin faktisk.. Den fik klippet pladerne, og har vist ikke kørt i nogle måneder efterhånden.
Tak indtil videre, og så melder jeg tilbage med update.
Dårlig stelforbindelse.
Der var endnu en god mulighed. Og efter at have set motorrummet kan det nu sagtens være "Farmer" der ret..
Flyttede bilen lidt for at tage nogle billeder, som blev til en hel del, og der var intet problem. Er det ikke dejligt med gamle biler! ;o)
Men jeg ved ikke om det kan have noget at sige med vejret at der regnede en del fredag aften da jeg kørte bilen hjem.. Vi får se om jeg ikke kan få kigget lidt på gearkasseophæng og de kabler som ser ganske hovsa-nu-skal-vi-da-også-have-noget-forbindelse-her-agtige ud..
dårlige motorophæng motoren rykker frem og tilbage i ophænget og giver selv gas og slipper også selv gassen . Se om gearstangen rykker frem og tilbage når du giver gas og slipper gassen hvis den gør så har du problemmet der.
3 nye ophæng ca 200 kr men en masse arbejde
MVH Dennis vw bugservice uden login
(permalink) Møgelmose Member
Jeg skal måske lige pakke en værktøjskasse hjemmefra? ;)
Aalborg 248442 seksogtyve
(permalink) Lasse Cowboyen Member
er det din bil Zster? der er lidt problemer med, jeg er sikker på at i får styr på det med lidt hjælp fra her og der.
Det tror jeg den gør.. Men "trafikstasjonen", som det hedder heroppe, havde lukket i fredags så jeg kunne ikke få prøveplader til weekenden. Men jeg må se om jeg ikke får tid til at kigge på det i løbet af ugen, måske først til lørdagen..
Og til Lasse, det er egentlig Finn der skal købe den af mig. Men lad os nu se om vi ikke kan holde det som et lille familieprojekt!
Lasse -> Som Jens-Ole siger så bliver bilen min anden brors. Jeg er dog blevet lovet at jeg stadig har lov til at trille en tur i ny og næ ;)
Jens-Ole -> Vi kan lige skrives ved i løbet af idag. Så kan jeg guide dig igennem hvor gear-forbindelserne tjekkes og hvordan chokeren virker.
Prøv frisk benzin først men find lige ud af det med bly additiv. Nogle motorer behøver ikke andre skal have. Tag lige et søg på vwnettet om det.
(permalink) Finn Møgelmose Member
Zster-> Skal vi have ladbilen med spil som backup md til Norge? Eller pakker vi Leon'en med lidt værktøj.. Det bliver en ren svir den tur. Med ene VAG-biler.. ;)
Jens-Ole-> Du må godt låne den i din ferie. Så tager jeg bare Juniors Golf 1 Cab. :o)
Finn Møgelmose, DK-9382 Tylstrup
5/60 Type 1 "Papaya-helikopteren"
Og se så havde jeg vognen på en lille tur og har nu fundet løsningen på problemet med at den dør. Det er ved halv gas eller lidt mindre motoren dør ud.
Så en lidt tungere højrefod blev testet og det løste problemet. Eller lige indtil at der blevet lettet på gassen igen. Men men, så er vi vel nede omkring et muligt indstillingsproblem af karburatoren. Der skulle være nyt gearkasseophæng foran. Men de bagerste ved jeg ikke noget om desværre..
Dav dav.
Nu skriver du en lille tur, har du hældt kaburator sprit på ?
Blev motoren driftsvarm på den lille tur ?
Møjn
nej jeg hældte ikke sprit i. Er det ikke bare når der er frost? Men ellers tror jeg ikke den nåede at blive rigtig driftsvarm. Eller det vil sige jeg ved det jo egentlig ikke med den første luftkølede vogn. Men 5-7 minutters kørsel er jo sikkert ikke nok til at gøre den varm..
.....hvordan kørte den så idag da den blev driftsvarm ? altså udover at du havde bøvl med gear-skift !
Det med sprit kan muligvis hjælpe hvis der er meget kondens i tanken, det ikke så farligt at prøve det.
Møjn
Altså da den blev varm, og havde fået en 12 liter ny bensin at drikke kørte den nu meget godt. Men det må næsten være et justeringsproblem på karburatoren for den dør stadig ved lidt under halv gas cirke. Også selvom den bliver varm..
