  hvor mange amp träkker starteren
jeg har flyttet mit batteri, og i den anledning har jeg sat en sikring på kablet mellem batteri og selve bilen. men når jeg starter bränder denne sikring over med det samme... hvor stor en sikring skal jeg ha. dem der fulgte med er på 30 amp, men de holder ikke...
(permalink) vwmorten VW-Guru
du skal ikke have en sikring på kablet til starteren, det giver ingen mening.
Check alle produktionsbiler, ingen har sikring til starter.
K.I.S.S.
26150707
(permalink) FastOldPan Member
Du skal nok have en sikring på 150-200 ampere, hvis den ikke skal brænde over.
Mvh Sebastian Tlf: 3o38l889
ahh. så jeg kobler starteren direkte på batteriet, og ström til bilen kan gå igennem sikringen..behöver man overhovedet ha en sikring mellem bilen og batteriet, hvis ja, hvorfor???
Hvis du har ledninger fra batteriet og hele vejen op langs bilen skal der være en sikring tæt på batteriet for at undgå en total nedsmeltning/afbrænding af bilen, hvis der skulle opstå en kortslutning et sted.
Fx hvis du er ude for en kollision, hvor der er risiko for, at nogle kablers ledere bliver blottede og kortslutter på stel, så forhindrer sikringen at du ender op med en smeltet klump metal, eller et batteri der eksploderer.
NEJ du skal ikke have en sikring mellem batteri og starterkabel..(som morten skriver)..der har aldrig været en sikring der på nogle biler...(som jeg har set)...
mvh thomas
Nej selvfølgelig ikke mellem batteri og starter. Det har jeg heller ikke skrevet. Det bliver jo heller ikke trukket igennem hele bilens længde...
(permalink) BuggyBoy Member
Hvis vi siger starteren skal trække op til 5hk spidsbelastning for at starte motoren = 3.75 kW = 3750 W
watt = volt * amp
3750W = 12 volt * X amp => du skal trække 312,5 amp på spidsbelastningerne for at levere 5hk!!!
Vi kan også regne den anden vej:
12volt * din 30 amp sikring = 360 watt gennemgang = 0.5 hk MAX
Det er derfor du brænder din starter af lige med det samme.
Elmotorer trækker den største strøm lige idet de bliver slået til. Dvs din startstrøm bliver kolo-enorm høj indtil motoren drejer rundt. Og så smutter sikringerne altså...
ok men jeg har nemlig flyttet mit batteri ud foran i bilen (speedster) og lagt et langt kabel til strömmen som er forbundet med starteren. så hvis jeg skal löbe udenom sikringen skal jeg altså träkke at kabel mere til starteren, og det kommer jo også til at löbe gennem hele bilen, og så her jeg jo det samme problem ved en eventuel kollision. så skal jeg bare droppe den sikring og håbe på det bedste???
normalt siger man på elmotorer at startstrømmen er 6 x belastningsstrømmen
I det tilfælde skal der være en sikring. Den består så typisk af et par flade metallameller som sikring (beregnet efter den belastning starteren giver).
Og så skal kablet være allerhelvedes tykt. Gerne lidt overdimensioneret i forhold til beregning.
Jeg har en hovedsikring på 300 amp. på buggyen. Der er vist fra noget hifi-halløj, men den har aldrig været sprunget. På min gamle MG. sat batterierne under "bagsædet" og der var osse en sikring på hovedkablet ud til motoren.
ok. så jeg skal bare ha en motherfucker sikring på ca 300 amp. så går det??
Ja så kan du trække 3600watt/2,7hk på starteren uden der sker noget.
Du kan få fat i PNL-sikringer på 300A her http://www.autohifi.dk/shop/varer.asp?CategoryID=82
så skal du bare have en sikringsholder med...
ok tak
