  motor og gear kasse
(permalink) M Safari Member
Hej jeg har en folkevogn safari. Der sidder en 1600 motor i på en 1200 gearkasse og nu har jeg købt 2 liters motor t4 motor kode cu og ville høre om der er nogen der ved om man kan sætte den lige over på og om der eventuelt skal andet svinghjul/kobling på.
mvh.
(permalink) Karsten_vw Member
Drop den cu motor... og behold din 1600... cu 2,0 er en "bus" motor... så med mindre at din safari skal bruges til traktortræk har du ingen glæde af den...
Mit svar bygger på egne erfaringer...
En 1600 er omdrejningsvillig... det er en cu 2,0 også når du har stoppet 15.000-20.000,- i den... brug pengene på din 1600...
Ikke negativt ment.. men jeg er godt igang med at pille min std CU 2.0 ud af min buggy (ca' samme vægt som en safari) for at montere en 1600 igen...
Men igen det var ikke det svar du søgte... men bare et godt råd...
Mvh Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
