  Reg. Nr. på "nye" sorte plader
(permalink) langeberg Member
hejsa jeg vil gerne høre folk der har fået sorte historiske pl og til hvilken årg. bilen er.
gerne hvor i landet pladerne bestilt ...
mvh jan aalborg
du kan kontakte VALO manden - han har et komplet register over dem alle sammen med foto og historie og det hele. :0)
*GGG* jamen er jeg da sikker på han har men var nu bere intt. i folk der sidste år og evt iår har hentet sorte plader..mvh jan
(permalink) Hoeg58 Member
Hej Jan!
Mine er bestilt i Haderslev og boblen er fra 01.01.1958
Luft ie dæk å vi er væk
årgang 1954.. bestilt i Kbh.. reg. nr A354
~Mette
Jeg vil også gerne vide noget om hvordan man får historiske plader. Eller bare sorte plader, jeg er ligeglad med historien.
Får man så det nummer som bilen var "født" med ?
Bestiller man dem bare på sit lokale motorkontor ?
Hvis du kan dokumentere det oprindelige nummer OG det oprindelige nummer er ledigt, så kan du få det igen. Men så vidt jeg har forstået er det ikke en garanti
Du kan hente en bestillings blanket på dit lokale motorkontor. Udfylde den og aflevere den. Du skal betale for pladerne ved bestilling. Det tager altså pt ca. 3 mdr fra de bestilles til de kan afhentes. Jeg mener at de bliver liggende og venter på dig i op til 6 mdr.
~Mette
Tagger
ja frank - hvis din bil er ældre end 1/4 - 1958 - og det koster ca 2400 dkr.
er din bil nyerer eller har et nyerer stelnummer , bliver det så kun tilladt i 2011, da grænsen bliver rykket op til 1971 - og her gælder dem med to bogstaver så .
er du god til at snakke og nummeret ikke er optagett kan du være heldig at få lov til at bestille S356 til din vogn.
og ja du går bare ned og bestiller på dit motor/skattekontor , og medbringer din reg attest og rigeligt med penge.
Der har aldrig været en serie der kun gik til 1971 - det bliver hele serien op til 1976.
Lige nu er det dog usikkert hvad der sker med 1977, da man i en periode den gang selv kunne vælge om man ville have sorte eller hvide, ved overgang fra sidste sorte serie, til den velkendte og indtil videre stadig anvendte hvide serie.
~Mette
okay så er det 76 - jeg har haft en 54er med org registrerings nummer på hvide plader
der var indreg i 72 - derfor troede jeg det var 71..
men nu er du nummer to der nævner 76 - så er det nok mig der er galt i byen så.
Jeg er jyde. Jeg er ikke så god til at snakke. Jeg er bedre med en svejser, en vinkelsliber og en skruenøgle.
(permalink) zwicki Member
årgang 1954.. bestilt i Kbh.. reg K-58598
Jeg hjælper gerne, med dit el/bremse arbejde,på din vw (99552119).
