  hvad er det her for en lille boks i motorrummet?
(permalink) Jens-Ole Member
Hello hello..
Et hurtigt lille spørgsmål fra det kolde nord. Hvad i alverden er det for en lille metalboks der sidder oppe til højre under slangen til krumtapsudluftningen? (hvis det da er det slangen er til..)
ikke min motor, men samme det.. http://vwnettet.dk/pictures/9/6/46969/1963_2007_motor.jpg?1204726775
(permalink) Mark S Member
Laderelæ
Ja bilen er nok bygget om fra 6 til 12 volts. Så er man nødt til at anbringe laderelæet et sted i motorrummet.
På en 12 volts sidder det jo under bagsædet.
Så grunden til at ladelampen i speedometeret lyste kan være fordi ledningen til relæet ikke sad på?
Jahhøh ? Gik lampen ud var det nok det :)
(permalink) Møgelmose Member
Jeg sagde det jo. woohoo :D
men det med 12 volt det vidste jeg ikke. Snedigt
Er der så nogen der ved om der er en typisk fejl når kareten kun vil blinke til den ene side?
Aalborg 248442 seksogtyve
Ja :)
Nej nu skal jeg prøve at være ordentlig. Hvis det er en original bil, som kun har et blinkrelæ, så skal du tænke på at relæet og ledningsforbindelserne er de samme.
Det blinkende signal (strømmen ud til lygterne) bliver bare delt af kontakten oppe ved rattet. Så jeg tror der kontakten der skal skiftes.
Det kan du kontrollere ved at bytte den sort/grønne med den sort/hvide der kommer ud af kontakten. De går til nogen samlestik, hvor du lige kan prøve at bytte dem. Så skulle den gerne blinke til den forkerte side.
Den indgående fra relæet er sort/grøn/hvid og deles så til de førnævnte.
Nej lampen lyste konstant, men med varierende styrke..
Får prøvet den i morgen og søndag hvor jeg har "prøvekjennemerker" med rigtig dato.
