  Hvordan taper man en perfekt cirkel?
(permalink) marcus hg Member
Hej... jeg håber at der er nogen der kan hjælpe mig med en farvekode på den hvide/cremefarve i fælget på billedet og hvor man kan købe lakken (skal være på spray.
Billedet er her fra vwnettet, så måske ejeren ved det:)
mvh marcus
Har fundet maling... men ville høre om nogen ved hvordan man taper en perfekt cirkel. Har set i nogle bil programmer at de bruger en slags snor, men har ikke kunne opdrive noget. Nogle idéer????
mvh marcus
Hvorfor skal det lige være den? Hvis ikke din bil har hvide sider f.eks. kan du jo bare købe en cremehvid du synes om?
pearl white L 87 ?????
JR auto.pladearbejde
4262 sjælland
[quote=marcus høg]Hej... jeg håber at der er nogen der kan hjælpe mig med en farvekode på den hvide/cremefarve i fælget på billedet og hvor man kan købe lakken (skal være på spray.
mvh marcus
....Så fik jeg købt maling, og det ene er næsten færdigt, mangler bare den røde farve, men ved ikke lige helt hvordan jeg skal kunne tape en perfekt cirkel:)
de hvide dæk sider kommer også snart på:)
den røde farve ???????????
den skal ikke males på - det er en ring man sætter i klemme mellem fælgen og hjulkapslen , et efter tragtet stykke ekstra udstyr blandt samlerer - det er ikke
malet på - hehe hvordan kan du tro det ?
hehe nå okay det kunne jeg ikke se, har kun set et billede af det nemlig... men tak for svaret.... sjovt
men bornholmer, ved du en måde man kan afdække i cirkler?
[quote=marcus høg]Har set i nogle bil programmer at de bruger en slags snor, men har ikke kunne opdrive noget. Nogle idéer????
mvh marcus
Jeg ved ikke lige hvad du mener for noget snor? Måske noget smalt pinstripe tape?
Nå men ud over det, så er jeg også meget nysgerrig for at høre nogle kreative bud på en løsning til at lave en rimelig perfekt cirkel til at afmærke og male på dæk.
Det gik kun sådan nogenlunde ved sidste test jeg lavede..
~Mette
(permalink) Lyngbye Member
Tag evt et stykke karton og lav en cirkel i den str du ønsker, hold den helt tæt mod fælgen og mal så. Det kan godt lade sig gøre, men måske du lige skal rette lidt til bagefter med en lille pensel.
-Lyngbye-
ja det ved jeg da 3M sælger noget blåt stafferingstape , fåes ved de fleste farvehandlerer , så tager du en blyant og en afstandsklods og køre hele vejen langs kanten , og sætter tapen efter din blyants streg , når du har sat tape ¨på fjerne du blyant stregen med lidt sprit og maler - men hvorfor ikke bare købe de rigtige røde dimser - det er da både nemmerer og bedre.
Du skal have fat i ham her :-)
http://www.youtube.com/watch?v=eAhfZUZiwSE
FWM....
ronni_dall@hotmail.com
mvh marcus
jeg har prøvet med meget smalt tape, men kunne slet ikke lade sig gøre. Tænkte at det på en det måske skulle være noget elastisk tape. Det med snoren var bare et discovery program, hvor jeg så de brugte noget blåsnor af en slags der var klæbende:)
[quote=marcus høg] Det med snoren var bare et discovery program, hvor jeg så de brugte noget blåsnor af en slags der var klæbende:)
Det er nu nok stadig tape.. pinstripe tape er som regel blåt eller grønt.
Men hey jeg havde ikke lige tænkt på den der passer effekt metode. !! Det er jo barne lærdom! Tsk tsk, Mette - Det må prøves..
~Mette
Okay det må jeg prøve det tape.
Det med de røde dimser, lyder da lidt til at de er svære at få fat i, eller er de lavet så man kan få dem som kopier?
http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?JJJJJJsqBVYJ1mKJXmKJJJPXXVM3333h-
___________________________________________________________________________________
VM i frihåndscirkel tegning - specielt men ret cool det de kan
nej jeg ved desværre ikke om de røde dimser kan fåes i repro - jeg ved jo ikke engang hvad man kalder dem ;0)
(permalink) cardude Member
du sætter vel rigeligt tape på, og så bruger du en passer som du har lavet til formålet og ridser en rille i tapen hele vejen rundt og river den af bagefter.
Den var faktisk ret smart og opfindsom hehe, den prøver jeg sku også:)
tak
en tape man kan rive i giver en uskarp kant , med mindre man først maler den samme farve som man skal dække af for , og lader det tørre inden man maler den egentlige farve - gør man det kan man godt få en skarp kant
(permalink) mathiasen Member
Tag et stykke selvklæbende plastfolie og skær et cirkulært hul i den diameter du skal have. Klæb det så på fælgn, men klæb det ku lige fast der hvor kanten af hullet rører fælgen. Ellers bukker folien og hullet bliver skævt. Folien kan du sikkert købe i en ordentlig farvehandler.
Det må ku lade sig gøre og fed ide med at male det på.. :D
(permalink) VWbobbel Member
Få skiltemanden til og skære det på deres plotter, de kan lave den nøjagtigt, de kan lave det i en form for folie/tynd plast som er selvklæbende, ligesom bogstaver på facader...
Christian
VWbobbel.dk
Jeg synes det er fedt med alle de idéer og svar... tak for det:)
(permalink) trump Member
hvad med at male det røde først, derefter på med en gammel hjulkapsel,ligge en strimmel rudetætningsliste af de der gummi på 5mm som er selvklæbende langs kanten af hjulkapslen og derefter male hvid.
trump1@webspeed.dk
(permalink) kanalt Member
det gør du med den her fætter
http://www.beugler.com/example.html
hilsen kanalt
så laver du selv dine striber fremover uden MATAS
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
sæt bilen op på nogen bukke med hjul på , start motoren og sæt den i 4 gear og smid en mursten på speederen - og så mal dem med en pensel - så bliver det helt rundt - hehe ;0)
(permalink) Fridolin Member
Jeg har også en ide, en drejebænk eller noget der roterer langsomt, en pinstriping-pensel sat på en fikseret arm, drej fælgen og ja det er kun en ide, der muligvis kan arbejdes vidre på...
berg.m@webspeed.dk
22772343
