  1600 type3 topstykke købes
topstykke købes:
Jeg er ved at renovere min H motor og de ene topstykke har revner mellem tændrør og indsugningsventil så jeg skal bruge et nyt/brugt. Reservedelsnummeret på mit nuværende er 311.101.375
det skal være dobbeltportet og komplet med fjedre, men uden vippetøj og uden revner naturligvis :-)
hvad har i
Hvis den er dobbeltport, må du lige tjekke boringen, om det er en 1300 eller 15/1600.
Jeg har dem, hvis det er.
giver det mening hvis jeg skriver 94mm
Kan selvfølgelig være lavet om men er en H-motor ikke almindeligvis enkeltportet ?
Martin
begge dele fåes, men h motoren er så vidt jeg ved altid dobbeltportet
(permalink) Hummel Member
Jeg har et topstykke der er boret op til 94. Det er bare portet og mener der er større ventiler i, men er jeg ikke sikker på...
Skriv en Pm hvis det var noget
var nu ude efter noget std. da det skal passe med mit andet topstykke. tror det bliver noget knald hvis jeg bruger 2 forskellige topstykker :-)
Jaaa men så kunne du jo porte det andet også få endnu mere knald i den ;)
ja det er rigtig nok men så skal jeg også skifte til større ventiler og så bliver der pludselig meget arbejde i det. Kan du ikke evt checke størrelsen på den ventiler.....en portning er da til at overse
et topstykke fra en 1500 type 3 kan også bruges....anyone
Du må præcisere hvad det er du har brug for.
En H (1500) motor er altid med enkeltportet topstykke, så din er måske bygget om ?
Hvad nummer har det topstykke du vil udskifte - så kan man derudfra måske finde et tilsvarende.
men 2 nye koster vel heller ikke alverden ?
og så spiller det 100%
hendrixxx skrev:
topstykke købes:
læs hele indlægget, men jeg opsummere gerne :-) altså et std. dobbeltportet topstykke, med boring på 94mm og std. ventiler. Reservedelsnummeret kan spores tilbage til en type3 1500
hendrixxx skrev:
hendrixxx skrev:
topstykke købes:
prøver igen
så er det mig der er forvirret, er alle H motorer ikke født med enkeltportede topstykker ? altså din motor er bygget om ?
har kun set H motorer med dobbeltportet toppe på, men jeg har så ikke set så mange igen....skal bruge et topstykke uanset :-)
men du roder altså rundt i det, og gør det besværligt for dig selv. Når du skriver boring = 94mm. så tror folk det er 1914 (94x69) du hentyder til (hummel).
Men jeg prøvede blot at hjælpe lidt, og så svarer du lidt kort for hovedet i småflabede vendinger. hvorefter jeg svarer dig...... og næste gang jeg så kigger i indlægget har du været inde og redigere dine tidligere udtalelser og tilføjet smileys og hvad ved jeg. Det er dårlig stil at stille andre folk i dårligt lys ved at redigere tidligere udtalelser. Et held for mig at jeg opdagede det.
D
En H motor skulle ab fabrik være med enkeltportet top. Der er åbenbart en som har sat 1600 topstykker på den på et eller andet tidspunkt. Den top du viser, samt nummeret er 1600 type 3, så det er så´n en du skal bruge.
Mvh.
hæhæ ok....1600 type3 topstykke ønskes købt
(permalink) vw_arne Member
Jeg har et topstykke der passer
det er fra en 1600 Type 3 med nr
311 101 375 ventiler 35,5-32
det er uden revner og komplet m.
ventiler.
Mvh Arne
vw.arne@tdcadsl.dk
D
