  indsugning med olie
Hej jeg har indsugning med olie bad og 2 klapper på selve tuden 1 med bimetalfjeder
og 1 med et lille mod vægt på,kan man sætte et andet luftfilter på uden at det giver problemer,olien bliver hurtig til grå slam da jeg ikke køre motoren ordenlig varm på små ture.
Også har jeg opdaget at der er lidt slør på mine forhjul kan det spændes lidt, eller
skal der nye dele til.
Hilsen Allan S
jeg ville ikke udskifte det org. luftfilter jeg ville køre min bil varm eller lade den stå ja du kan godt spænde dine forhjulslejer få en til at hjælpe dig der ved hvordan man gør for ikke at spænde dem for hårdt og brænde dem af og ødelægge spindler og lejer
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Hej, behold den originale luftfilter og skift evt. olien lidt oftere.
Der skal være lidt slør i dine forhjulslejer, men det er svært at beskrive over nettet.
Som udgangspunkt skal det være sådan at du lige kan bevæge skiven bag møtrikken du spænder med en stor skruetrækker og der så ikke er slør.
Henrik
org luftfilter er at foretrække , fabrikken har brugt mange timer på at udvikle det specielt til motoren ...
mht til slør - er du sikker på det ikke er en bærekugle der er slør i ?
Hej mange tak for svar jeg beholder det orginale filter
Allan
Hej det nokker lidt når man tager fat øverst i dækket og trækker og skupper
Allan S
ja så kan det jo være begge dele - løft bilen - kravl ind under den og kig på hvad der måske kan være galt.
i værste tilfælde er dit hjul ved at falde af , eller måske hele forbroen - det kan jeg ikke se herfra - og det er ikke lovligt at køre
i bilen i den stand.
Allan
Hej ja må helller passe på,glæder mig daglig over den lille bremse lampe som du kom med, så jeg ikke skal se på det lille hul.
Hilsen Allan S
