  HJ
(permalink) westwood Member
Jeg mangler en indsprøjtnings-dyse til en porsche 914. motoren er en vw 1800 type 4 ...nogen der ved noget om det? evt. på hvilke vw man kan være heldig at finde sådan en????
(permalink) Rolf Member
Tror jeg har nogle liggende, hvilket nummer står der på dem du har ??
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
de har et bosch nr 022906031 senere opdateret til 0280150005
hvis det er de rigtige du har er jeg interesseret
Jesper 24264016
prøv med en bedre overskrift - så får du måske hjælp
Jeg har 4 stk fra en 1700 cc VW 412E 80 hk, kan bare ikke se hele nummeret (dårligt lys og dårlige øjne). Mener dog at de er ens med dem der sidder på 1800 cc motor. Dem jeg har er gule som den på billedet:
Er næsten sikker på at mine har samme nummer som den på billedet.
Men dem til 2000 cc 914 motoren er større.
/Rolf
Tlf 22141595
sidder O-ringen helt ude i spidsen? (altså lige før det grønne).. kan se at der er slange på din,der er min bare med studs men det kan jo laves om..
(permalink) ploug Member
injectorne er altid "født" med den lille stump slange - den er monteret på den studs du viser
de kan evt også købes her http://www.pelicanparts.com/catalog/shopcart/9144/POR_9144_FULinj_pg1.htm
ellers er der generel info om L-jetronic som 1800 motorene havde her
http://members.rennlist.com/914_collectibles/zRareDoc14.pdf
se evt også - godt nok D-jetronic til 1700 og 2000 motorene
http://www.rennlist.com/techarticles/djetronicfuel.htm
alt dette ved du sikkert udemærket - jeg har bare været på nattevagt og kan ikke finde ud af at gå i seng
PS hvis alle injectorene ser sådan ud - så skift dem alle sammen !!
mobil nr: 22-26-03-12
Dem jeg har er rent fysisk magen til dine på nær farven og nummeret. Jeg har fundet en liste over Bosch dyser og der er nogle stykker som har samme data men forskellige data og farver. Skal jeg teste dem så du evt kan prøve dem ?? Hvis de er ok kan du få dem for 500,-
/Rolf
Tlf 22141595
En forsigtig bemærkning: Bosch?
De forhandles af Meca A/S f.eks..
jeps meca har dem til ca 1800kr pr stk
Hold da kæft, så er de også betalt!
