  Kan ikke få stempler til at passe i blokken???
Hej jeg har fået boret blokken op til 94mm cylinder/stempel sæt.
Men nu kan jeg ikke få stempler/cylinder sæt til at passe i blokken hvis boltene til cylinderne sidder i blokken, der er ikke noget problem hvis man skruer boltene ud. HJ
Du har garanteret 10 mm støttebolte. Så skal du fræse lidt af cylinderen i bunden af "boltgangen"
(permalink) Doller Member
Ja det er så mit indlæg , ved ikke lige hvad der skete havde nemlig logget ind inden jeg skrev det????.
Man kan ikke få nogle bolte der minder om dem fra en type4 motor eller hva.????
(permalink) niels-erik Member
Så skal du bore op til bøsninger for 8 mm støttebolte-Det sidder der normalt i nyere blokke (og det er også stærkere end 10mm )
(permalink) kanalt Member
CRM 8 mm støttebolte til 94 mm cylender. Farmer har dem
hilsen michael
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
Tusind tak for svarene allesammen.
Jeg tror jeg bliver nødt til at fræse lidt af cylinderen da man nok skulle have sat bøsningerne i inden den blev boret op.
Jeg er nemlig ret sikker på hvis jeg skulle bore op til bøsninger så ender jeg inde i cylinder hullerne i blokken.
Det er lidt sørgeligt man ikke lige for det af vide (som et råd) inden man for boret blokken op. N
der er da almén viden når man bygger en motor selv ???
