  Værktøj til udpresning af bærekugle i presse.
Jeg skal have skiftet nederste bærekugle på min type1 1970.
Jeg har adgang til en presse, men skal der bruges et specielt værktøj til modhold, jeg synes ikke der er meget flange til modhold på bærearmen.
(permalink) Kaj Hansen Member
Jeg har flere gange gjort det at fjerne lidt af kanten på begge sider af bære kuglen med en vinkelsliber . Så er der en større kant at presse på . Vedr værktøjet hvis du har nogle toppe til luft værktøj så kan de bruges til at presse af og på med . Når man presser ud skal man have to stykker jern som man lægger på den side hvor man har fjernet de to kanter . Man skal jo selvfølig afmontere mancheten før man monterer den nye . Det er sådan jeg plejer at gøre det men det er der jo nok andre meninger om
Er det ikke ok at presse på gevindenden, når den skal ud?
Manchetten der skal af er vel den hårde plastik den leveres med?
Hvis du presser på gevindet er det næste sikker at det eneste som sker er at du presser kuglen ud af bunden på bære kuglen . Hvis du gør som jeg har skrevet og så presser på kanten så kommer den ud med det hele . Nej du skal pille gummiet af som sidder under den hårde plastik Før du presser den nye i
(permalink) gugge Member
Hej !
Der findes org. specialværktøj til bærekugler
VW Hilsen gugge
(permalink) aalkjaer Member
jeg har lige skiftet bærekugler, jeg brugte topnøgle toppe og korte rør til at presse dem ud med..
find noget som passer i næsten samme diameter.
sørg for når du presser at det hele er lige lodret,
så du ikke blive slået ned af en bærearm.
