  Skum i en bobbel
Hvad er det for noget skum der er brugt i en bobbel som lyddæmper bag ved inderskærmen?
Jeg har måttet kradse mit ud og ville lige høre hvad andre har brugt hvis de har sprøjtet nyt ind.
Brøndskum?
Mvh John
på de gamle modeller sidder der en syet pude med noget tvist af en art i , som er proppet derind , på de nyerer modeller er det som på din skum - bygge skum med en lav ekspanderingsværdi burde kunne bruges ...
bilen larmer helt vildt omme fra motoren af når det IKKE er der.
(permalink) Mr_Bubles Member
Drop Skummet, det giver anledning til fugt og korrosion, giv det noget hulrumsbeskyttelse
det gamle skum her siddet der siden bilen var ny - jeg kan ikke se noget rust hvor det sad - men at høre på den larm når det ikke er der - det er sgu til at få dårlig P.. af
sæt evt. noget støjpap i!!!
hulrummet er rør formet og det er meget uhandy at kommer der ind - vil du så rulle det som en avis eller ???
Ja skummet har siddet der i 35 år nu og har ikke lavet rust. Spørgsmålet er bare om alm byggeskum eller brøndskum kan trække mere fugt end det originale skum.
Det originale virker næsten som skumgummi og kan trykkes sammen.
Og ja man skal selvfølgelig passe på det ikke udvider sig for meget og trykker på pladedelene.
Der må være andre end mig der har skullet forny det.
PS. Jeg har en ide om at hulrumsbeskytte det INDEN jeg evt sprøjter nyt skum ind - når jeg engang kommer så langt altså
John
(permalink) kjeldahl Member
byggeskum vil altid suge fugt. måske ikke med det samme eller om 5 år, men der sker noget med byggeskum når det bliver gammelt, hvis der kommer vand til kan det blive som en svamp. har skiftet tage der var 15 år gamle, hvor taget var fint nok, men de har været understrøjet med skum, som var beregnet til det, men efter nogle år var begyndt at suge vand. taglægterne var så rådnet op.
jeg vile ikke turde bruge alm byggeskum...
morten.
jeg vil hellere ha dårlig smag, end at ha en smag der bygger på en kopi af såkaldt god smag...!!!
Kjeldahl..
Hvad skal man så bruge ? :O)
Mvh. Skallerup.
Keep your dream alive.!!
Jeg ville ikke bruge skum til understrygning og hulrums isolering. men hvad der ellers kan bruges ved jeg ikke....!
er der ikke sket forfærdelig meget med udviklingen indenfor "skum-industrien" indenfor de seneste 15 år, rent kemisk er det vel en helt anden formel - eller ?
Pu skum er vel bare noget plastichalløj med en masse små luftbobler i ? (står det for polyurethan) ?
jeg aner intet om det derfor jeg spørger...
Jeg kan selvfølgelig ikke svarer på om "moderne" skum suger fugt. men jeg ved at skum af lidt ældre dato gør det.
skum er som du skriver små luftbobler. men de kan jo faktisk blive til små vandbobler..
har være med til at pille gammelt skum ned, som var brugt til understrygning af et tag. det kunne vrides som en svamp.....
Curious, what if you placed the moderne skum in a plastic sealed bag, that would fill the area, decrease sound and prevent water from entering the foam ???
(permalink) Lyngbye Member
Now that's good thinking Hansi!
-Lyngbye-
He he
Jeg har besluttet at bruge en 2-komponent Polyurethanskum som denne :
http://www.danalim.dk/dk_product/byggeri/fugeskum/2k_polyurethanskum_596/
Mvh John
Møjn Jungs
PU-skum, også kaldet byggeskum, hærder i forbindelse med luftens fugtighed! Derfor kan byggeskum i tykke lag, hvor overfladen er hærdet men ikke er færdighærdet i midten, udvide sig om vinteren når det er mere fugtigt ( og så er det døren klemmer ad h... til!)
Et trik i den forbindelse er, at hvis man vil have PU-skum til at udvide sig virkelig meget, kan man sprøjte overfladen med en vandforstøver, også overfladen af materialet før skummet kommer på. Så ekspanderer det helt vildt.
Jeg tror også at en to-komponent skum er at foretrække.
Gennerelt siger man om isolering (det er jo det skum er) i byggeriet, at der ikke må komme fugt derind. Derfor de hysteriske krav med dampspærre. Og af samme grund er det god latin altid at muliggøre ventilation på den kolde side af isoleringen, gerne 5 cm, for at evt. fugt kan transporteres væk.
Og så er det jo lige jeg spør. Skal taget i en bobbel også ventileres på den kolde side!!!!???? :-)
Hvad med noget stenuld/glasuld vædet i pava eller tektyl, ville det ikke kunne bruges ???
mvh. Tom
Ikke noget dårligt bud, hvad med helt almindelig tjære til taget. Det må bare ikke kunne suge fugt. Tjære/bitumen-masse er jo dæmpende i sig selv. Teorien er, at vibrationerne omdannes til varme/friktion i bitumen. Derfor er det godt til at lyddæmpe. Bruges også med fordel inden i højttalere, hvis man ved hvad man gør!
Supersteff
det bedste er, at behandle pladen med Mercasol/Dinitrol rustbeskytter af typen der hærder på overfladen. Derefter sprøjter man pu skum ind, - i begrænsede mængder. for meget, og du kan risikere at lave en bule i pladen. No shit. Det er stærkt ad H til, hvis det ikke kan ekspandere ad normal vej.
Lav et prøve sprøjt på et stykke pap for at få en id e om hvor meget der skal bruges.
Jeg er endnu ikke kommet så langt at jeg har fået det afprøvet, men det skal nok komme en dag.
Men jeg har fundet ud af hvad VW foreskriver i den blå værkstedshåndbog
A Karrosseri - Pladearbejder del 1.
"Til støjdæmpning, korretionsbeskyttelse og tætning samt større modstandsdygtighed overfor buler behandles type 1,3 og 4 seriemæssigt med materialer på Polyurethan-basis.
Også rå-karrosserier der leveres som reservedel er allerede skumbehandlede"
Derefter følger tegninger over hvor på bilerne der er skumbehandlet.
Bogen er fra 71.
/John
(permalink) AJ. Member
Hej John, jeg vil følge Mik. Et ordenlig skud pava (tynd hulrum)...go jul
Hilsen Allan "pava"
MOBIL NR 50984873
ÅRHUS NORD
