  blæserhus
(permalink) lennert andersen Member
Jeg har købt et nyt blæserhus i krome til min 1600 T1 motor til min buggy. men det er ikke helt ens med det gamle.. der er noget fjederværk og et par 'spjælde' som ikke er der.. men er det noget der har noget betydning? eller kan den nye sagten bruges?
Mvh. Lennert
det i det gamle blæserhus kan afmonteres - og flyttes over i det nye vist du er lidt kreativ , men et org vil jo altid virke bedre end et repro , men med lidt snilde kan du sagtens bruge det nye - du kan jo altid måle en forskel på olietemperaturen.
Hmm ja synes nemli at det ser ud til at formen passer. men der er bare ikke nogle huller jeg kan bruge til at skrue de ting fast i. men de spjælde og det hvor stor bedydning har det...?
der er mange der kører uden de spjælde og er lige glade , men de styrer kølingen så den rammer rigtigt , og det er thermostaten der styrer dem - var de helt lige meget havde vw nok ikke gadet monterer dem i 21,5 millioner biler.
Tænke at det kunne være de skulle lukke noget af luften a så det ik køllede så meget, f.eks. om vinteren.. og hvis det kun var der det blev brugt så var der jo ingen grund til at flytte det over når bilen kun kører om sommeren..!!
principielt har du ret - men pladerne leder og køleluften anderledes end hvis de ikke er det - som nævnt er mange ligeglade - om du vil det ene eller det andet er jo dit valg
ja det er jo det. men gider ikke køre uden hvis der så er chancer for at motoren sætter sig... så ville bare lige høre hva andre gjorde..!!
sætter sig gør den nok ikke - men alt på en motor handler om at ramme så tæt på som det er muligt den optimale drifttemperatur , for at minimere unødigt slid af din motor - derfor er der nogen der er ligeglade med det.
Hello
Jeg kører uden termostat på min 1600 enkeltportede.
Men jeg har svejst spjældene fast i lodret position, så luften bliver ledt korrekt ned over cylindre.
Iøvrigt hjælper det at du har udvendig monteret oliekøler(doghouse).
Det må også hjælpe på kølingen at det er en buggy, hvis du ellers monterer alle andre køleplader korrekt.
Men det ved en af de mange buggy ejere her i dk, nok noget om :-)
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
okay tror næsten at jeg prøver at køre uden og så prøver at sætte nogle spjælde i som bare sidder fast.! og satser på at få alle køleplader monteret korrekt. hehe hvis jeg kan huske hvordan de skal sidde ;)
Er det ikke bare et spørgsmål om lige at få boret de huller... ? Det kan vel godt gøres uden at ødelægge noget.
Men omvendt, så skal du jo have blæserhuset af igen om et halvt års tid, når du er træt af at se på alt det rust... :-)
;o) hehe anders
Ja jeg havde også engang sådan et blæserhus... det har jeg ikke mere.
nej det har vi nok haft næsten alle sammen - de er nok også væk næsten alle sammen
PR
hehe men det ser godt ud så læbge det holder ;)
[quote=lennert andersen]Jeg har købt et nyt blæserhus i krome til min 1600 T1 motor til min buggy. men det er ikke helt ens med det gamle.. der er noget fjederværk og et par 'spjælde' som ikke er der.. men er det noget der har noget betydning? eller kan den nye sagten bruges?
Mvh. Lennert
Hej Lennert.
Spjældene har ikke noget at gøre med at fordele luften rigtigt over cylindrene! Spjældene er styret af termostaten, dvs at når du starter en kold motor, så er spjældene lukkede - dette for at komme op i ret motortemp. så hurtigt som muligt, uden spjæld ta'r det længere tid og slider på motoren. Når mororen blir varm nok åbner termostaten spjældene og luften fra blæserhuset køler. Jeg er enig med dem som mener at VW ikke har sat alle disse ting på for sjov skyld, men jo, det går da at køre uden, men ska' man på en længere tur, så er alt det originale køle-blik at foretrække!
MVH - Johnny
