  Slibning af svejsninger
Hvilket værktøj bruger du til at slibe svejsninger ned?
Ja, det er et meget banalt spørgsmål, men nogen gange overser man smartere måder at gøre tingene på.
Jeg bruger typisk en vinkelsliber med slibeskive på, og skal der pyntes lidt får den med en sandpapirskive på vinkelsliberen.
Nogle få gange bruger jeg en trykluft minisliber, men selv om jeg har masser af luft til rådighed, syntes jeg ikke den er specielt effektiv.
Arbejder man på svært tilgænglige steder, kan vinkelsliberen let komme til at tage lidt materiale ved siden af svejsningen.
Hvad bruger du på store flader?
Hvad bruger du i hjørner og kroge hvor vinkelsliberen ikke kan komme til?
Jeg elsker at lave pladearbejde, men hader at slibe svejsninger, så det skal være hurtigt og effektivt.
Når man ser diverse bilprogrammer på Discovery, bruger de ofte en minisliber hvor de kan bruge den store flade til at slibe med, modsat vinkelsliberen hvor man mere eller mindre bruger kanten. Det ser effektivt ud, og det må give mindre skader ved siden af svejsningerne.
AircooledBoxer.dk
(permalink) Allan_Wind Member
Jeg starter ofte med slibeskiven på vinkelsliberen, men bruger den kun til det grove arbejde. Herefter bruger jeg en flapdisk, som på billedet. Den er forrygende god til at flade svejsningerne ud.
Hvis det er svært tilgængelige områder benytter jeg en minisliber til trykluft med et fræsehoved. Jeg har et sortiment af forskellige faconer, så er det som regel mulige at nå ind over alt.
Jeg afslutter somregel med at slibe henover med excentersliberen med korn 80. Så bliver overfladen helt sikkert flad, så der ikke er noget der stikker op over et lag spartel.
(permalink) SorenJ Member
ud over de metoder jeg beskriver bruger jeg også en skæreskive på vinkelsliberen til at slibe. Den kan være god til at komme ind i hjørner osv. Det kræver dog lidt øvelse og at man holder skiven i en ca. 45 graders vinkel, for at man ikke kommer til at skære i materialet.
Det vigtigste når jeg sliber synes jeg er at man "plansliber" ved at tage lange jævne tag med vinkelsliberen, frem for at "grave sig ned" i punktsvjesninger eller svejsesøm.
Ring: 28118212
(permalink) jpwest Member
Efter jeg er blevet ældre(måske også klogere)så bruger jeg så meget tid på tilpasning så muligt,og køre med så meget strøm der kan lade sig gøre,problemet er som før omtalt at svejsningen er en del hårdere end pladen,så ved slibning vil det man sliber med helst æde af pladen som man jo ikke vil gøre svagere,jeg syns selv jeg kan komme ret tæt på minimalt slibearbejde,som jeg som alle andre hader som pesten.
Bruger selv de omtalte ting,har altid 2 vinkelslibere ved hånden,en med en tyk skæreskive(som Søren) og en med slibeskive,til sidst bruger jeg flabskive,inden i bilen er jeg holdt op med og bearbejde svejsningerne hvis de er jævne og ensartede og se på,udvendigt(på ikke synlige steder)ligeså,men med et tyndt lag Sika trukket over
West
Jeg er også begyndt at bruge flapskiver, skal nok bare have fundet nogen der er lidt grovere.
Fræsehovederne er også mit valg, på svært tilgængelige steder, men kan være lidt svær at styre, specielt på punktsvejsninger.
Slibning med skæreskiver har jeg også brugt meget lidt, det kan nemt lave ulykker, når/hvis det smutter.
Det er rigtigt at man sparer meget slibearbejde ved ordentligt forarbejde, og så lige skære lidt mere af, så pladen er helt frisk.
Tit og ofte vil det udseendemæssigt være lige meget at slibe svejsningerne ned, men jeg bliver aldrig god til bare at lade dem være.
AircooledBoxer.dk
(permalink) Jnke Member
Lig for tiden bruger jeg sån en gummibagskive med løse sandpapir skiver. Det er til vinkelsliberen....
Korn 24 og så noget høj dødstehcno, så køre bussen...
/Jønke
[quote=Jønke]Lig for tiden bruger jeg sån en gummibagskive med løse sandpapir skiver. Det er til vinkelsliberen....
/Jønke
Starter den helt af sig selv så ??? - :D
John
Er der ikke én af jer der er god til at slibe svejsninger ned, der kan tage til Sverige og holde et kursus? Det har de vist aldrig hørt om derovre ;-)
JAKOB
Skal man slibe popnitter og glasfibernet??
JAKOB
Jeg forstår ikke helt hvad du mener.... ;-)
Det er sku flot arbejde!
Det var også noget med at hans far var murermester eller sådan noget....
Allerførst bruger jeg 0,6 tråd i svejsernen så bare det minimere svejse knolde der efter slibeskive på vinkelsliber så flappedisk korn 40 på d.125m/m på tryklyft sliber
og vinkel mini sliber med flappedisk d.50m/m
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
(permalink) birke Member
JP West:
Hvad er "Sika" ??
Er selv glad for flapskiver.
Gemmer de gamle. Når de er halvdøde, sliber de mindre/finere. Godt hvis man lige skal lave det helt fint til sidst.
Har lært at man ikke må bruge siden af skære-skiver, da de ikke er konstrueret
til at tage belastning på siden. De kan splintre og lave skader....
Men da jeg ikke er klogere end alle andre, bruger jeg dem også i en snæver vending.
Passer så bare på ikke at trykke for hårdt....
mvh Birke
birke skrev:
JP West: Hvad er "Sika" ??
Det er sealer. Altså gummimasse, lidt som fugemasse - bare til biler og ikke husbyggeri.
birke skrev:
JP West: Har lært at man ikke må bruge siden af skære-skiver, da de ikke er konstrueret
Man skal bare "føle" hvad værktøjet gør.. Selvfølgelig kan en skæreskive splintre, men det kan den også gøre når man skærer.
Og så skal man huske at slipning også kan blive så varmt at pladerne slår sig.
John
Her hvad jeg bruger
Allan
+4520401518
(permalink) Gregers Member
Er øllene drukket før eller efter arbejdet .... :-)
fede skrev:
Her hvad jeg bruger
Allan
Ja dem bruger jeg også altid - de er rigtigt gode nemlig :D
(permalink) Sholmen Member
Jeg gør som Chuck Norris... Nedstirrer svejsningen indtil den selv glatter sig ud!
Konen kom og hentet mig her kl 20.00 hun mente jeg havde fået nok at drikke og ikke lavet så meget som jeg havde sagt jeg ville nå men sjovt var det
Allan
+4520401518
(permalink) snibeke Member
Samme her samt en "flapfætter" også kaldet en flapskive, men når man svejser så godt som jeg behøver man ikke at slibe bagefter jo 8)
I'm blond, what's your excuse ? 61 70 44 18
Uuuuuha - åben lige et vindue - Host host :D
[quote=John Pedersen]
Uuuuuha - åben lige et vindue :D
Ja turbocerfikatsvejser på no time man skulle være kvinde men noget sandt er der i det hvis der bliver brugt 0.6 tråd er der ikke så meget at slibe bare spørg den gammle offshoresvejser snibeke :-))))))))
nu vil jeg køre ud og lave rust om til fin ny plade men skal lige forbi tanken og købe flere øl da min svejser er ølkølet.
Allan
+4520401518
