  Mania forårskulder
(permalink) Graver Member
hey forum
Mig og nogle venner har fået en god slat penge tilbage i skat, så vi mente det var tid til et lille projekt, vi er faldet meget over mania, ved godt den ikk kan inreg. men man kan jo altid tage chancen lrs må vi sq korte den af, men en bil med såen et frækt look, skal jo oz have en motor der passer til, så vi har snakket om at finde motoren fra en mc og smide over i, men er det overhovedet realistiks at få den igennem syn med mc motor? her mener jeg på den afkortet bund, og hvis alt det andet lrs er som det skal være. håber på noget konstruktiv hjælp og ikke bare en masse der skyder projektet ned.
(permalink) mathiasen Member
I stedet for en MC-motor, der er bygget til maskiner der vejer meget lidt, vil en solidt bygget vw motor med omkring 100 hk give godt med sjov i sådan en fiberbil. Eller hvis det skal være specielt, hvad så med en 130 hk 1.9 TDI motor?
Men GO for it.. Det er altid sjovt at bygge bil med kammeraterne
Hvad er jeres budget??
Jamen motorcykel motoren er mere for lyden skyld, altså en bobbel motor, kommer ikke til at lyde som en racerbil jo. vi har ikk noget fast budget, vi har sammenlagt fået 65k tilbage så det har vi da ihvertfald;)
Den kan sagtens lyde som en racerbil... og have alt fra 25 til 250 heste..
Måske I skal kigge lidt mere rundt på nettet for at se hvor mange muligheder der er med en vw boxer før I begynder at eksperimentere med diverse alternaive motorer..
Men 65.000 er hurtigt brugt hvis der skal køres hurtigt.
Rigtig lyd:
http://www.youtube.com/watch?v=QbNZKsKr7kg
http://www.youtube.com/watch?v=O4zSld30cmw
(permalink) Blob Member
Var det ikke en idé at smide en Subaru motor i?
Eller en Alfa eller Wankel.
Jeg ved godt at de er vandkølet, men det er nok vej frem hvis man skal have masser af motor til forholdvis billige penge.
Hvorfor vælger I ikke at korte maniaen, og så få den synet? I kan da lige så godt gøre det først som sidst. Bare kort med minimumsmålene. Mener det er 270mm, men er ikke sikker.
Kortet Mania, med subaru motor... Så tror jeg det blir sjovt.
Jakob
Ja, eller WBX turbo Hæhæhæææææ !
t
Jamen grunden til vi har snakket om motorcykel motor er fordi en af oz har en fra en 1000 ccm yzf motor til at står der kun mangler meget lidt for at ku kører, så den ville være et oplagt valg. og selvom en bobbel lyder godt, så mangler den stadig lidt af den der sportsvogns lyd og 11.000 rmp lyder jo meget vildt:P
Men er det realistisk at få den synet med den motor?
Et krav er at bilen skal være være lovlig ang syn.
Det burde nok kunne lade sig gøre. Men du får et gearings problem, hvertfald med en std type 1 gearkasse. Man kunne evt bruge en tidlig 181 model. Den har 4,87 eller 5,37 R/P Så ville gearingen passe noget bedre til en MC motor.
Vi havde nok bar regnet med at beholde gearkassen fra motorcyklen og så lave en stang der blir sat på den normale gearstang såen så man skifter gear ved bar et hive frem og tilbage. men jeg tænker mere på det med hestekræfter, men er ikk så meget inde i de regler når det er en gammel bil, hvilken årgang skal vi have fat i hvis vi skal have mest frit spil inden for regler med hva med må og ikke må?
(permalink) Biffo Member
Nu drejer det sig ikke bare om HK - hvis du skal over lyskrydset før alle Bimmerne, er der også momentet at tage hensyn til. Umiddelbart vil jeg ikke tro en MC motor præsterer tilstrækkeligt moment - men det kan selvfølgelig komme an på en prøve..:)
Hvad er det iøvrigt, der er fedt ved en bil, der lyder som en MC..?
En dyb potent buldren vil da tiltale mig mere...
(permalink) Slot Member
Næppe et problemfrit projekt, meeen jeg kan nu godt forestille mig det charmerende ang. lyden..
Se lige Mk1'eren her:
http://www.youtube.com/watch?v=3Xdks-j3yt0&feature=related
Den mangler ikke moment tror jeg, men ok det er også en Hayabusa Turbo maskine..
Det kunne da være rigtigt fedt at få en Type1 på gaden i DK med den (eller lign.)opsætning.. :)
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
Jamen da vores budget i første omgang er på 65k, er der jo ikke plads til den store tuning også og da vi alligevel har motoren til at stå ku vi jo li så godt bruge den og desuden syntes jeg en motorcykel har noget af den fedeste lyd og måden den bar hopper op i omdr. får man altså ikk li ud af en 4 cyl motor med mindre man smider kassen i den.
Selve det at bygge bilen ser vi ikke som det store problem, vi er et blandet team med 2 mekaniker og 1 smed så vi skal nok få bygget bilen, det vi gerne vil vide er hvordan det ser ud med lovligheden af projektet?
(permalink) Steen Member
Hvis du holder dig inden for 20% effektfoøgelse letter det nok sagen en hel del.
Har i et budget på 65k så er det meste nok brugt når bilen står med plader på. En Mania er ikke lige frem billig.
Med VWenlig Hilsen
Steen
(permalink) SJN Member
Projektet er som sådan lovligt hvis du korter den op som en buggy, og du kan dokumentere at bremser osv kan holde til det du har tænkt dig at bygge. Du skal jo under alle omstændigheder betale ny registreringsafgift før du kan få den ud at køre, så kan du jo ligeså godt lave alle de konstruktive ændringer før ......
God fornøjelse med projektet, det bliver da dejligt at man ikke er den eneste Mania i Danmark :D
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Tror det blir umuligeligt at holde sig under de 20%, så blir den da ihvertflad død:)
Men er der ikke noget med at på så gamle biler er reglerne ikke li så strenge som dem fra nu? nogen der ved hvor meget en buggy er godkendt til af heste? vi vil gerne have at hele bilen blir lavet så den står som lovlig.
Vi havde også regnet med at vi ville lave den som buggy og så tage lidt af mania karossen så det passer på.
Det er der ikke nogen grund til. Korter du den op ER det en buggy. Der står ikke beskrevet nogen steder hvordan en buggy ser ud, kun hvordan man får denlavet så den er lovlig. Hold dig til reglen om opkortning,(og selvfølgelig alle regler med lys reflekser osv) så får du ikke nogen problemer med synet og godkendelsen af den.
Med Venlig Hilsen
jamen karos passer vel ikke på den kortere bund?
Næ .... men det er da bare at korte karossen op ... kan da sagtens være behjælpelig med hvordan det skal gøres, har jo gjort det før ;-)
Hvis ikke du har set tråden så er den her :
http://vwnettet.dk/forum/topic/266910
Ellers bare spørg... enten her eller på tyranrexx@hotmail.com
Med Venlig Hilsen
Tro mig jeg har kigget meget på dit projekt:) Men hvad er det så der ikke er nogen grund til? er der nogen chancer for at du måske gad tage lidt billeder af den...her tænker jeg på li forfra så man får en ide om hvor bred den er og så fra siden af så man kan se om den blir "komprimeret" at se på, når man korter den, er jo alligevel en del der blir taget af længden...
Kan desværre ikke tage billeder af den nu, da den er ved at blive gjort klar til maler (læs: skilt ad)
Det der ikke er nogen grund til : Vi havde også regnet med at vi ville lave den som buggy og så tage lidt af mania karossen så det passer på.
Hvad angår opkortningen, snakkede jeg med en svensker på et tidspunkt som også have en, han syntes at den faktisk så meget bedre ud opkortet, da dørene på en uopkortet er ALT for store til så lille en bil. Dørene er ca 90 cm nu dvs at de oprindeligt var 117 cm. Det er jo alt i alt en smagssag, men jeg syntes ikke at det har gjort proportionerne værre at korte den op.
Med Venlig Hilsen
oki, det lyder lovende må jeg sige...hvor bred er den?
Har du messenger ??? så fang mig lige på den istedet, for det her går sg for langsomt......
Med Venlig Hilsen
