  betaling for hurtigere server?
nu har jeg fulgt lidt med de seneste dage i "shoutbox'en", og der er en bred enighed om at det går for langsomt her på Vwnettet.
Var det en idé at man betalte lidt årligt, så man kunne lægge Vwnettet på en hurtigere server? hvor meget der ville være tale om ved jeg ikke, eller hvordan betalingen skulle foregå.
Men er der ikke stemning for at man finder på noget så vi ikke skal sidde i 5-10 min. for at komme videre til næste side...?
LassefraBorup(a)hotmail.com
(permalink) Oval-fanatic Member
Synes det lyder meget fornuftigt, men jeg kender ikke noget til priserne. Det er selvfølgelig også meget afhængigt af hvor meget serverplads vi snakker om og det blir jo nok til en del med alle de billeder vi har
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
(permalink) IBA2000 Member
Nu har det her emne været oppe og vende samt alm. betaling på siden og det er stadig mortens private side så det er ham der har magten og tror ik det bliver anderledes end det er nu....
Tlf. 50-43-38-68
(permalink) Boisen Member
Ved ikke hvad Morten havde som mål, da han startede siden, men han har opnået at skabe et rigtigt godt forum for alle VW fans. Jeg vil da gerne støtte en hurtigere server med et medlemsskab eller lign., med hvad siger Morten selv? Det er jo hans side.
Boisen
Når i snakker om det går for langsom her på VWnettet kan grunden vel også være
1. at jeres computere har en for lille processor
2. at jeres vomputere mangler RAM
3. at jeres internetopkobling ikke er hurtig nok.
jeg må sige at jeg døjer selvom jeg sidder med en sprit ny dual core med 2gb ram og en 6m-bit forbindelse....
Rigtigt at det er Mortens side og at det i sidste ende er hans beslutning, men er der nogen der kender til lidt priser på serverplads så man har lidt at forholde sig til ?
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
(permalink) utilfreds bruger m slettes Member
hej , jeg synes også at denne fine side fortjener lidt støtte , hvis ejer ønsker det.
der bliver trods alt solgt en del på kryds og tværs, så det manglede da bare , at man betalte noget som bruger.
lav så man ikke lave anonyme indlæg, og betaling som bruger, så kunne det være det hele kørte meget bedre.
mvh Per
(permalink) VWbobbel Member
Jeg ville også gerne betale for at have "medlemsskab"... Jeg tror også det ville kunne "luge" lidt ud i de til tider underlige kommentare der er på nogle indlæg, eks. hvis en føler en anden forlanger en for høj pris for en ting, holder man sig ikke tilbage med at "save" lidt i sådanne et indlæg...
/ Christian
Det er ikke computerens "størrelse" der er problemet.
Hjemme har jeg en PC der kan sende en raket til månen og her på arbejde en gammel Celeron. Ingen forskel.
Det er afhængigt af hvor mange der er logget på. Jeg kan ikke vurdere om mængden af data (billeder) har nogen betydning.
Men en opfordring til at tømme serveren for billeder af navkapsler til Volvo 240, dårlige billeder (grynede, utydelige) Logge af når man laver noget andet på sin PC, så der ikke hænger for mange.
I fremtiden undlade at lægge billeder op af alle mulige ting, som tændrør til salg og "hvad er det her for en fælg" Til en Opel.
Jeg vil ikke betale for et "medlemsskab"
Jeg ved ikke om det er spørsmål om server kapacitet eller et programmeringsmæssigt spørgsmål.
Hvis problemet er server relateret, vil jeg da gerne give et tilskud, men et egentligt medlemsskab mener jeg er en dårlig ide.
Det vil holde for mange mennesker væk.
Hvis der ønskes et bidrag til server, kan admin sende en PM.
Martin
[quote=VWbobbel.dk]Jeg ville også gerne betale for at have "medlemsskab"... Jeg tror også det ville kunne "luge" lidt ud i de til tider underlige kommentare der er på nogle indlæg, eks. hvis en føler en anden forlanger en for høj pris for en ting, holder man sig ikke tilbage med at "save" lidt i sådanne et indlæg...
/ Christian
Ville det ikke at lade der gå lidt for meget bil galleri i den? Kan godt forstå at mortens ideologi med at lade det være muligt at være anonym og syntes da at anonyme indlæg er det mindste problem på siden. Hilsen Martin
en måde man kunne løse problemet på . lige pt , er følgende.
lad være med at logge på siden , du sagtens læse indlæg uden at være det.
log kun på , for at se efter pm , eller svare på indlæg mm.
log af igen , hvis du bare sidder og zapper på diverse indlæg.
så er det som en har skrevet.
jo mindre bruger der logget på , jo nemmere køre skidtet. det er når der er for meget trafik på server den ikke kan følge med. det må være problemet.
(permalink) ploug Member
har svært ved at tro på det er antallet af brugere der er logget på der laver problemer ?!
det er vel den trafik der er på siden der gør det !
men man kunne jo fjerne shoutboxen ! ;-)
mobil nr: 22-26-03-12
Som jeg har forstået det på Dan, så er det IKKE et server problem, men et problem med selve hjemmesiden, hvor der opstår nogle flaskehalse.
Pt har han ikke tid til at lave det, da han har mange andre ting der skal gøres først.
Dette er en gratis side, så vi må væbne os med tålmod indtil Dan har tid til at lave det.
jamen hvad ville det koste at få siden på en hurtigere server? ingen der har priser?
(permalink) mathiasen Member
Den enestte måde at financiere noget på vwnettet vil være via reklamer, eller hvis folk der sælger biler, ville give lidt for at få dem på forsiden. Det med at betale for medlemsskab indskrænker brugerskaren voldsomt.
Måske man skulle lave biler sælges lidt om, ala thesamba, med featured ads, inde i selve underforummet, så de står som et galleri, med billeder, øverst og ikke ryger hurtigt ned på listen. ( http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ). Og måske udvide det til dele/undervognsdele sektionerne også. Og så ku det koste måske 10 kr.. Der er jo ikke så meget gang i salget af forside annoncer.
Brugerbetaling er No-go
EDIT: fik ikke lige læst SJN's indlæg
Jeg oplever tit at VWnettet fryser og browseren må nedlægges fra Joblisten, det sker under indlæsning af Googlesyndication, som styrer visning af AdSense annoncer (så vidt jeg ved).
Det må da være trafikken, der sløver. Det er som regel værst om aftenen. Og kun på VW-nettet. Andre sider sprinter igennem.
Søgefunktionen i gamle indlæg kunne også godt speedes op. Det er en super vidensbase, der ligger gemt der.
Hvad med mulighed for frivillig støtte? Så kan dem, der har lyst indbetale lidt. Jeg skal gerne give en hund en gang imellem, hvis det kan holde siden bedre kørende. Der er fuld valuta for pengene i den viden, jeg henter på siden.
hilsen
Morten-med-den-grønne-østriger
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Jeg tog det for bogstaveligt med ikke at logge ind. Det var mig der skrev...
http://vwbussen.blogspot.com
