  Hjælp. mangler shim til min motor
(permalink) Grsdal Member
hej.
er ved alt samle min 1914cc motor og er ved at måle hvor meget slup der er når jeg rykker frem og tilbage i svinghjulet. og har smakket med buggy manden og han siger at der skal være 3 shim. og der skal være 0,10mm slup. så nu har jeg målt mit slup kl 12,3,6,9 på svinghjulet for at se om det ved skævt. og er kommer frem til at jeg skal bruge 3 shim som tilsammen er 1,15mm tykke.. men nu kommer mit problem. hvor får jeg lige nogle shim fra..? var ude ved VW og de troede ikke at de kunne skaffe dem... hvad gør jeg lige..?
Mvh Mads
der fulgte måske nogen med da du købte et nyt pakningssæt
nej har lige købt et komplet pakningssæt til motorer og der var ikke nogle med..
det har jeg sgu aldrig oplevet - men de plejer at være med så
De fås ved alle vw stumpepushere der annoncerer her på siden.
ja bent fra kit og buggy siger at der maks. må være 3 shim..
og de fleste har kun 0,30mm shim som de tykkeste.
og jeg skal jo bruge 3 shim som til sammen er 1,15mm tykke.
det er jo ca. 0,38mm tykke pr. shim
De følger ikke med i pakningssættet.
De kan stadig købes til motorer med O-ring-svinghjul. Jeg har lige talt med Per hos VW i Aalborg.
De skal skaffes fra Tyskland.
Men at "de tror ikke de kan skaffes mere" er der ikke noget der hedder. Det kan de se på deres PC, med det samme.
Du har styr på at det ikke er lejet der sidder løst og kan flyttes frem og tilbage ?
(permalink) bugservice Member
har du lagt " sølvpakningen " imellem svinghjul og krumtap ???
for så har du fejlen der , den SKAL ikke være der
MVH Dennis
ps har også shims .24-.30-.32-.34mm
