  Pakdåse til krumtap til 1200, MIB klubaften
(permalink) Minianker Member
Mangler en pakdåse til krumtappen på en 1200, den der sidder ved remhjulet, ville være rigtigt godt hvis der var en MIBér der havde en og så ville tage den med til klubaften i aften. Giv lige et svar hvis der er en der har en.
:) 20209156 :)
MIB Member
(permalink) Thomas 356 Member
hvad størrelse er det kan du ikke lige måle den så skal jeg se hvad jeg har på lager
Hilsen Thomas
(permalink) iver Member
der er ikke pakdåse ved remhjulet !!!!!!
Tannheuser Tuning . The Trust Mark !
Hvad sidder der så, jeg har ikke skildt den ad endnu, mener det er der den smider olie.
:) 20209156 :)
MIB Member
Der sidder en "snegl" på remhjulet som leder olien ind mod krumtappen.
Hvis den smider olie ved remhjulet så kan du lige så godt skille den motor ad. Den smider olie ud ved remhjulet pga. overtryk i krumtaphuset, og det er højst sandsynligt forårsaget af at stempelringe/cylindre ikke slutter tæt længere, og derved sendes kompression fra cylinderen ind i krumtaphuset.
Det kan være alt fra en revnet cylinder, knækkede stempelringe, løse ventilstyr eller noget helt helt andet.
Jeg ville skille motoren ad med det samme og se hvad problemet var.
Men ellers skulle du mangle et par pakninger så har jeg lidt diverse...
/Rasmus
