  Forskellig bredde på bagskærme.
(permalink) Lars Member
Hej.
Jeg har et problem, min bagskærm i venstre side er 1 cm. smallere end den i højre side, dette gør at hjulet rager ud over skærmkant i venstre side med ca 2 cm, er dette normalt eller hvad? det skal lige siges, at begge skærme er fra JP group og fælge er BRM fælge.
Håber at nogen kan give et svar, om dette er normalt.
Mvh.
Lars
Mvh.
(permalink) mathiasen Member
Sikkert.. uoriginale pladedele passer som fod i handske. Lamt, især når de er blevet malet.
Ja, der er næsten ikke to skærme der er ens idag.. Se om du kan hive og trylle lidt med dem, ellers må der en anden på..
Ja jeg tror også, at jeg må finde en bagskærm til V. side der passer med den i H. side, det er bare noget pis, jeg må en tur til Bugservice og reklamere.
Mvh.
(permalink) bugservice Member
så tager vi den en gang til ALLE VWER er skæve ca 1-2 cm ,men du ser det først når du sætter brede hjul på så nej det hjælper ikke med en anden skærm desv
MVH Dennis
(permalink) tsj Member
Hej,
Det er jo nemt at måle sig til....
Man kan jo f.eks måle bagtøjet i henhold til "inderskærmen" eller
også kan de 2 skærme jo bare måles efter og se om de har den samme "dybde"
Just my 5 cents
MVH
Jaah, men få den nu lige sænket lidt. Hjulet skal jo ikke stå lodret bag på en VW.
Og de er ikke ens. Jeg ved ikke om de originale var. Hvor mange af os har set en original ?
Har set op til flere Orginaler
Ja vi findes jo stadig.
