  Fælge og indpresning
(permalink) krealler Member
Mit dæk går udover skærmkanterne i begge sider i bag.
Ved ikke om man måler indpresningen på denne måde, men har i hvert fald lagt et bræt på tværs og målt fra forkant af fælg til flange på fælget, hvor bolthullerne er. Her er der ca. 6 cm. Er dette den normale afstand for et standard fælg eller er det mindre. Håber det er mindre så jeg dermed har fundet fejlen til hvorfor mine dæk er udover skærmkanterne.
Venter i spænding.
christian
Hvad er det for nogle fælge?
ved det ikke men de ligner dem her, bortset fra at afstanden til flangen fra forkant af fælget virker større på mine
http://classicvwparts.dk/hjul_og_navkapsler/5_huls_staalfaelge_59_da/
(permalink) ploug Member
hvad størrelse dæk er der på
mobil nr: 22-26-03-12
der er 185/70/15 dæk på...
(permalink) Lange Member
Prøv at lægge et billed ind af dit fælg, vil æde min gamle hat på at de er gjort bredere de fælge! 6 cm lyder af meget
41791477
Måske dette billede kan bruges
(permalink) Steven Member
Jeg mener man måler indpresningen ved at lægge fælgen på gulvet og derefter måle fra gulv og op til navkanten, men det kan godt være jeg blander noget sammen.
Desuden ser det ud til at dine hjul står skråt indad på billedet. Har du prøvet at rulle den nogle gange frem og tilbage så de justere sig ind og har du motor i bilen? Hvis ikke der er motor i burde vægten gøre at hjulene stiller sig skråt udad i position og så vil dæk kanten komme længere ind i toppen.
Hilsen Steven.
Ja den er jo alt for høj.. Ikke engang da den var ny, var den så høj..
Dine baghjul har garanteret positiv cambervinkel. Dvs. /
De står faktisk lige og ikke ud til siden. Billedet må snyde lidt. Motoren er lige sat i og det gjorde bare at den blev endnu mere sænket i bag. Men forstår ikke hvorfor den er så høj foran. Der skulle ikke være lavet noget ved den. Vil gerne beholde den så standard som muligt og derfor var det meningen at hæve den op i bag til det naturlige leje. Så man kunne gøre dette ved at øge højde i "svingaksel, armen eller hvad det nu hedder vedbagakslen". Men det kommer den jo ikke længere ned af foran. Nogle der kan give svar på hvorfor den er så høj??
Fået at vide at fælget er en 356 kopi crome fælge. Det blev forslået at sætte 165/65/15 dæk på istedet. Dette skulle gøre at de kom ind under skærmkanten. Det er en mulighed...
Højden foran kan skylles der er sat nye gasstøddæmpere på, de sætter sig ikke altid nok da den er så let foran. Dine hjul bag på skal stå skråt udad, så hvis de står lige er det heller ikke godt nok. Så må det være noget justering af din camber/caster muligvis, men det har jeg ikke så meget forstand på.
Hilsen Steven.
Der er måske en justerbar forbro på, som er skruet helt i top..?
Bil uden indmad + gas dæmpere, og bilen står 3 cm højere end "std" Udover det, kan den "hænge" forbroen.
Fælge hedder 5,5 X 15 ET15.
Du skal ikke hæve røven så den passer med forenden, du skal tilpasse graderne på fjederpladen til det ønskede mål. Frank kan garanteret huske std målene. Jeg kan ikke. Og pil så de gasdæmpere af på forenden. Det er ikke noget at køre med på en bobbel, medmindre man altid kører med bagagerummet fyldt op af dåseøl.
Så er den med stor sikkerhed monteret med "bredt bagtøj" (67-) Så kan du ikke holde dækkene indenfor std skærme, medmindre du sænker bilen ca. 15 mm ift std. Smalle dæk hjælper, men hvis du vil holde bilen std. kommer det nok til at se lidt kaw ud med 165/65 X 15 dæk. Der blir jo skærmhul som på en Unimog så. - Nej få nu tingene til at passe sammen (sagt i en venlig tone) istedet for at se på hvad der lige er billigt til salg.
Hvordan kan man se om det er en justerbar forbro... ja er sku ikke den klogeste herinde men første gang jeg roder med en bobbel. Evt nogle der har billeder af ad forbro liggende...
Du kan se om der er to justeringer på den lige på midten. Der er så en bolt du kan løsne så du kan justere højden.
Hilsen Steven.
Der sidder en pinol skruer med en kontra møtrik på begge i midten. Men selvom jeg har løsnet dem begge sker der ikke noget....
Hvis der sidder justeringsanordninger på midten, burde du kunne justere højden hvis du løfter den med en donkraft og så drejer den op eller ned.
Hilsen Steven.
Det vil bare ikke virke. Enten er vi bare dumme eller så er det ikke en justerbare forbro. Nå men er kommet til den konklusion at jeg vil sælge de fælge der er monteret på bilen. De skal sælges med dæk. Det er dog kun de bagerste Pirelli dæk der er noget værd. Der er ikke så meget mønster på de forreste. Nogle der kan hjælpe med sådanne fælge er værd. Samtidig skal jeg så have fat i org. standard fælge (helst med dæk) til boblen. Hvem ligger inde med et sæt og hvad koster disse.
slet ingen der kan hjælpe med fælgene....
