  Hjælp. søger en prof som kan hjælpe mig med min motor..
(permalink) Grsdal Member
Hej.
Jeg har en 1914cc motor med dobbel karb som ikke kører ordentligt.
højre siden kører ikke ordentligt, røgen fra udstødningen i højre side bliver ikke lige så varm som udstødningen i venstre siden og den skyder i højre side.
så jeg har lige skiftet stempel ringe og alle pakninger,
tændning er ok,og har målt komp. der er på 9 bar på alle 4 cyl.
har skiftet tændrør og tændkabler,har stillet ventiler, renset karb.
men den bliver ved med at skyde i højre side og røgen bliver ved med af være mere kold end i venstre..
hvad kan det lige være...?
håber der er nolge som kan hjælpe mig.. på forhånd tak..
Mvh Mads.
Balance adjusting of carbs ?
Ja, enten dårlig synkronisering og/eller skidt i dyserne - navnligt tomgangsdyserne.
Hvis altså der ikke sidder forskellige dyser i karburatorerne - det er set før..
