  Hjælp til Udstødning
(permalink) Mansour-DK Member
Hej Alle
Hvad er den mindst lydene Udstødning til en beach buggy med en 1600 motor
På forhånd Tak
Mansour
en komplet org. standart vw udstødning
Faktisk ikke.
En 1 3/8 header med en hideaway potte i en ordentlig kvalitet.
(permalink) webmate Member
Hej!
Jeg har lige fået monteret denne udstødning og jeg kan varmt anbefale den.
Den har en varm, dyb ikke larmende lyd og den har betydeligt forbedret min motors ydelse og karakteristik.
Det er en EMPI kopi af "Tri Mil Eurosport Single Tip" og den er fundet i Frankrig hos et firma der hedder Dream Machine.
Om den kan købes i DK ved jeg ikke.
Hilsen
Per
Og så passer den på en almindelig Bobbel.
Hvis den er efter samme læst som de andre Empi udstødninger, ligger den lige under hvad "originalen" kan og gør. Dvs lidt mere lyd og lidt mindre effekt. Jeg har faktisk overvejet at tage nogen af de rigtige Trimil potter hjem. Så og hørte dem på dynobænk sidste september da jeg var derovre, og blev positivt overrasket for en gangs skyld.
Har forsøgt at få fat i den originale udgave, så hvis du tager den hjem, vil jeg da gerne lægge bil til en sammenlignende test.
Hvad kan du levere originalen til?
Per
Det har jeg ikke regnet tæt på, men vil tro en salgspris omkr. 1200 kr i sort og små 2000 i coated.
Faktisk kunne den gå hen og være et rigtigt godt alternativ til min egen std plus potte, for dem der ikke vil betale slanten for at få en i rustfri.
(permalink) AJ Member
Hej, jeg hopper lige på her. Hvad er så den mest larmende udstødning (til en 1200) Hilsen AJ
Mobil nr 50984873
Denne: :-)
(permalink) mathiasen Member
der er da dæmpere på den der.. Næh.. stinger skal der til.
Hvad med denne model
er den god ? og hvis ja, kender nogen til prisen
mmmm
[quote=Mansour-DK]Hvad med denne model
Jeg køre selv med sådan en på min 1600 syntes den er fin den har en lidt dyb brummen men siger generalt ikke så meget koster omkring 1500 mener jeg. og den skulle vist ikke miste effekt ligsom bazooka osv. gør
Eneste minus er at kromen ikke er så god den bliver hurtig misfarvet lige omkring udstødningshullet på motoren & den er svær at montere.
Hvis du kun har givet ca. 1500 for den, har du fået et "knock off" produkt. En tilsvarende i Phoenix koster omkr. 2200, - og PASSER.
Det er en fin udst. til feks en 1600 med 2 karburatorer. Håndterer op til omkr. 100 hk i ordentlighed. Mere end det, skal der en anden potte til. Og nej den siger ikke så meget.
t
(permalink) niels-erik Member
Nu vi taler om lyd-Min er en "turbo thomas" rustfri-rimelig ved normal kørsel, men et brølende monster ved fuld skrue (7000 omd).
Vil den brøle mindre hvis jeg monterede 2 mellem potter på den?
De skulle så sidde på de lange rør som går frem inden bøjningen til potterne-der kan lige sidde en 30cm lang potte på hvert rør.
Og vil det koste noget effekt?
PS den udstødning har kostet ca 9000kr-og der er pt kun fremstillet 1! Nemlig min!!
