  K: Dele til ovaler
mangler lidt dele til min oval og vil lige høre om der er nogen der har noget brugbart her inden jeg fræser landet tyndt. jeg har fundet det meste som jeg efterlyste fra starten af men -
mangler dog stadig dette hvis der er nogen der lige har noget
gulvtæppe KOMPLET
4 stk T bars
evt et org bagpanel med H profil - dette kan dog godt vente et ½ års tid
send evt PM/SMS
evt bytte med noget af det her : http://vwnettet.dk/forum/topic/397356 eller pr kontant
er der nogen der ved om man kan købe nye spoler til afviservingerne ??? i løs vægt
(permalink) PcbOvals Member
prøv lige og hør Danborn om ikke der er et helt sæt lister bland vores i kælderen.
Og måske har jeg mit forklap håndtag fra 56eren på lager.
Kigger efter
Hey
Hej Ib
Har flg komplet sæt lister, samt nogle clips
Forklap håndtag
Komplet rat
Dørhåndtag er det den model der er heltflad på den udv. del eller den anden der er lidt buet?
Evt paraboler kommer an på hvilken model forlygte du har
Forkofanger der skal pudses op
Kom evt ud og kig
René
renejensen72@gmail.com
(permalink) vw_arne Member
Hej Ib og tillykke med din nyerhvervede Ovaler.
jeg har mange af delene du søger.
fine dørhåndtag H+V.(venstre m.nøgle)
Greb + emblem f.fronthjælm.(også modellen Rasser mangler)
Afvisere.nye og brugte.
De fleste pyntelister til siderne samt nye chlips.
flere stk.brugte forkofangere m.horn og stivere.
Mvh Arne
vw.arne@tdcadsl.dk
jeg kommer forbi jer begge to snarligst - tak for jeres svar - jeg ringer lige og aftaler inden - og jeg ved godt du har natarbejde rene ;0)
det bliver nok ca i slutningen af næste ugen engang.
så mangler vi kun en Kabine ???
(permalink) Per Member
jeg har et par NOS-paraboler til salg - meget fine - se salgsann.(øverst side 1)
Mvh Arne
Har du den model jeg mangler også, eller hvordan skal det forståes ?
vil du sælge det i så fald, eller er du stadig fornærmet over jeg ikke ville købe den bagklap fordi der var buler i den ;-) ?
opdateret med det sidste jeg stadig mangler - resten er på nuværende anskaffet .
og tak for jeres behjælpelige henvendelserr indtil nu ;o)
