  golf motor adapter/svinghjul
(permalink) Kirk... Member
hej...nogle der ved fra hvilken årgang/model man skal bruge svinghjul fra når man skal monterer en golf motor i en bobble...jeg ved det er fra en gammel audi 80 eller passat....men hvilken ??
har adapterplade fra bbt/classic parts
mvh Thomas
Nu har ingen svaret, så nu prøver jeg, så plejer folk at komme ud af busken og fortælle mig at det er forkert.
Jeg har ikke selv prøvet det, men mener at huske at det man gjorde var at bruge en Passat eller Audi 80 motor. Altså fra de gamle hvor motoren sad på langs. Så brugte de Audi/Passat starteren, som jo sad på motoren. Og koblings udrykkerlejet er jo det samme på type1 70- og de andre, så hvis ellers der er plads i koblingshuset, kan det vel virke.
Hvad med stumper fra type2 med dieselmotor ? Men der bliver måske noget med længden/dybden på koblingshuset.
Personligt ville jeg købe, eller nej jeg ville lave et svinghjul af et type1 svinghjul, der passede.
Type1 svinghjulet er svejsbart. Jeg har svejset et par/tre stykker og brugt ESAB elektrode 39.50.
hej Frank...
ja ....jeg fik svar i et andet forum....det skulle være fra en audi 80/passat 1.3 fra 73-80....men kopling er kun 190mm...det er nok lidt kleint til en 2.0 gti....så jeg prøver at modificere et fra en nyrere vag bil/rykke tandkrands lidt frem....men det kræver jo et svinghjul hvor tandkrans er krympet på.....
Men tak
(permalink) KC Lasse Member
Det holder, har jeg set på forskellige kitcars med et 200 mm vw svinghjul med en Kennedy Eng kobling stage 2 og op......
