  Tændrørsmissil...
(permalink) Toppenberg Member
POF - sagde det... Og ud røg et tændrør... sortsværtet men tilsyneladende med uskadt gevind. Det kunne godt komme ind igen - og jeg kørte fint videre... Hvad søren var det - og hvad er "worst case" ?
(permalink) mathiasen Member
Højst sandsynligt et revnet topstykke. Du må hellere pille topstykket af og inspicere, og evt skifte til et nyt/brugt, men det kunne selvfølgelig være du er heldig at det bare sad løst og skuede sig selv ud. :D
Lad det være. Det er en kendt fejl. Det har sikkert siddet løst længe. Og lad nu være med at overspænde næste gang. Og skift/afmonter tændrør på kold motor. Når man alligevel skal stille ventiler på kold motor.
Hvis du kunne spænde det, så lad det være.
Frank - hvad mener du med sætningen: "Hvis du kunne spænde det, så lad det være" ?
Altså ikke voldspænde?
Hvis man kan spænde tændrøret, så er der ingen der bliver gladere af at tage motoren ud, skille den ad for at konstatere om gevindet er som nyt.
Hvis du kunne spænde tændrøret, er den ikke længere.
"Voldspænde" ?? Man spænder ting så det passer. Er du i tvivl må du jo bruge en momentnøgle.
Så er jeg med - tak skal I have...
(permalink) ploug Member
bugservice el. kadow ligger begge tæt ved KBH
og begge kan varmt anbefales
mobil nr: 22-26-03-12
Supertak :-)
