  selvopretning
(permalink) AJ Member
Hej, har et lille problem med selvopretning. vw er blevet sænket kun med forbro,forstår ikke helt at den ikke vil rette op efter kurve kørsel! Er der nogen der har haft samme problem med det? ps da jeg vil hælde olie på styrehuset, trode jeg at justerskruen var der man hælde i .Så har skruet lidt meget på den, kan det have noget med det at gøre måske?
Mobil nr 50984873
jeg havde det samme problem med min buggy, der fik jeg nogle caster sihms sådan nogle halvmåner man kunne ligge under det nederste rør på forbroen, de hjalp meget, dog ikke nok så købte nyt styrehus bagefter
Hej AJ.
Når du sænker den ændre du på den måde dine hjul spidser ind/ud på. Bilen skal holder så den kan køre ligeud. Så går du ud og måler mellem dækkene på forhjulene. Først måler du mellem dækkene mod forenden af bilen. Bagefter måler du mellem dækkene mod dørene. afstanden skal så være 1 - 2 mm mindre mod forenden af bilen. Det justeres på styrstængerne. De kan godt sidde meget fast hvis de ikke er blevet rørt i lang tid, og det er de sikkert ikke.
Hvis du har strammet den justerskrue for meget har det også en betydning på selvopretningen.
Håber du kan bruge det.
hilsen Peter uden login, sorry
Problemet er sikkert din caster vinkel, det kan afhjælpes som beskrevet med de halv måner
Takker for de gode tips. Jeg begynder med justerskruen, hvis det ikke hjælper går jeg til de andre tips ( skal forbroen afmonteres, for at sætte de halvmåner på?) ps.selve styrehuset skulle være iorden.hilsen Allan.
Mobil nr 50984873
(permalink) Slot Member
Det rækker hvis du bare løsner forbroen for at montere shims.
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
(permalink) DennisH Member
Kan jeg lokke en til at tage et billede og evt. tegne en pil... Er meget grøn på det men har samme problem. Min er godt nok også lidt stram i styretøjet. Alle styrekugler og bærekugler er ny.
Og synes styrehuset kører upåklageligt alene... Så ved ikke helt...
