  oxyboxer
(permalink) Micke Member
kan man använda vilken som helst typ 1 vev i ett wbx block?
(permalink) vwmorten VW-Guru
nej, endast om du bruger special lejer
26150707
ok, men är dessa lager svåra att få tag på?
(permalink) Duus Member
Hvis du bruger en sen 86- wbx blok (den med nummer på bundkarret der slutter med B), så skulle det være muligt at bruge en T1 krumtap med en kombination af std. wbx lejer og et T1 leje som er beregnet til flugtboret blok (bruges ved svinghjulet).
Der er masser af gode tråde på shoptalkforums om emnet.
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?t=54657
Duus
Tackar för svaren och länken.
