  passat årg.2002 et par spørgsmål
Har besluttet at købe en passat tdi fra 2002
Men har lige et par spørgsmål
Er der nogen steder man kan se om det er en 100 ell 130hk´s model?
Hvilke ting skal jeg være særlig opmærksom på med denne model skal købe den privat
rust i bagklappen - og defekte bærearme i fronten - og el problemer ,defekt sædevarme osv osv osv
men køb en luftkølet i stedet for , den har mere stil og holder prisen meget bedre,
også er det dem dette forum handler om ....
de ved meget mere om dem inde på VAGcars.dk - også få lige en underskrift på at der ikke
ër restgæld i bilen når du køber privat .
(permalink) vwmichael Member
Det er rigtigt at du skal holde øje med rust på bagklappen, ellers ser vi ikke de store problemer med passat fra disse årgange hos vw - det eneste problem skulle da være at den kører skide godt også selvom det kun er en 100hk.
Hvis du køber en 130hk TDI skal du dog lige være opmærksom på om trækkraften er ok.
http://www.eca.mono.net
Under måtten i baggagerum finder du et hvidt vw mærkat der fortæller dig om model,farve og heste (målt i KW)....
1 KW = 1,36HK så vidt jeg husker
