  Købes ratstamme leje/bøsning til boble 69 + andet
(permalink) Kappers Member
Mit rat har slør op/ned !! - jeg har fundet, at den viste bøsning er slidt ud - defekt.
Jeg kan ikke finde den hos BBT eller andet sted - er der nogen der har en liggende ? eller måske en komplet ratstamme ? mvh Kappers
P.S Jeg mangler også et par foreste skærm blinklys komplet (med sidelys), crom rammer til baglys (flad bund ), 2 stk 3-punkts seler + 2 hofte seler, 2 forlygter - lodret stående. + overdækning til cabrio. når kalechen er nede. Nr.plade lygte komplet.
Jeg skal jo se at få plader på den vogn ! - der er jo vejr til cabrio !
Kappers 69 low-cab.
Solen op og taget ned..
Jeg har en komplet ratstamme, samt forreste skærmblink med sideblink, kromrammer til baglygter og et sæt forlygterog nrpladelygte, samt nogle seler du er velkommen til at ringe eller kigge ned forbi
René
renejensen72@gmail.com
Hej Rene - tak for svaret ! - kan du sende pris/billede på grejet når du for tid ? - hvordan med crom belægingen ... er den fin? Min bil er nyligt importeret fra usa - så jeg skal bygge forlygterne om til alm. model med pos.lys. - samtidigt har jeg blink monteret i foreste kofanger - det er ikke rigtigt godt til syn.. - mvh Kappers
P.S mangler også lidt andet - det lyder som om du har lidt på lager; - dækken til bagagerum (pap) + reserve hjul + sprinkler beholder + dørlåse ...
Kappers 69 low-cab.
Jeg kan også klare reservehjul, sprinklerbeh, samt dørlåse.
Krom er fint, du kan selv komme og vælge da jeg har flere at vælge imellem, det er vist nemmest at du kommer og kigger på sagerne, da du så selv kan vælge den kvalitet du vil have.
Du kan godt få synet med blink i kofangeren, der skal så bare være et blink på blikstykket efter forskærmen.
Du er velkommen til at ringe
20300811 efter kl 15
Hej Rene - Ja.. jeg har overvejet at lave et lille side blink - men foretrækker den anden løsning, på sigt vil jeg nok skift kofangere. - lygterne her er heller ikke forbundet elektrisk. Jeg ligger desværre her i sengen med skide syge på 5 dag! - når jeg bliver frisk igen ringer jeg, så vi kan finde en dag. mvh Kappers
Kappers 69 low-cab.
Kappers 69 low-cab.
Du er velkommen til at ringe når du er frisk igen
