  Motoren hopper og danser??
(permalink) lasse Jensen Member
Jeg har et problem efter jeg har haft motoren taget af og skiftet trykplade og udrykkerleje..... Når jeg skal starte i 1 gear og hvis den får lidt gas... Så hopper motoren så meget at hele bilen ryster vildt, og motoren tager ikke ordentlig ved...
Tænkte om det kunne være trykpladen der ikke var afbalanceret, med resten af motoren. Men i tomgang er der ingen problemer og heller ikke problemer når bilen ruller og kører i de resterende gear...
Kan det evt være mine gummi motorophæng der er færdige, og kan det virkelig gøre så motoren svinger og hopper så meget.. det sker som regel kun når bilen er i stilstand..
Nogen der har prøvet det samme eller noget ligende, som ved hvad der kan være galt...Takker på forhånd for hjælpen...
Den eneste ting her i livet, der er svær at modstå, er fristelser ;)
Sidder dit koblingskabel som det skal, altså med den korrekte bue som foreskrevet ??? det plejer at løse problemet.
(permalink) Karsten_vw Member
det er så godt som 100% at det er dette problem med tilhørende løsning...læs hele indlæget...http://vwnettet.dk/forum/topic/386674
Mvh Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) Busdriver Member
Jeg har samme problem med min latebay
Findes der nogle fotos et sted på nettet hvor man kan se hvordan koblingskabel skal sidde?
*løsgænger*
Det vil jeg lige prøve at tjekke og rette til på min... Skal nok lige vende tilbage om det løser problemet.. Tak for rådet...
(permalink) sven56 Member
lidt flere billeder på denne tråd... jeg havde samme problem...
http://vwnettet.dk/forum/topic/353122
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
(permalink) Dillen Member
Check at trykpladen sidder korrekt i svinghjulet, den kan nemt komme op og hænge på kanten og er man ikke opmærksom når man samler det, opdager man det først når hele vognen hopper ved tilkobling.
Spørg ikke hvorfra jeg ved det ... :-)
Martin
i har nok alle sammen det problem SJN beskriver
Endnu engang.... Vil jeg gerne sige tak for den fantastiske hjælp, man kan hente her på Oraklernes hjemmeside.... I sparer mig sgu en masse dumme lærepenge...
4 skiver af 12 mm.. Totalt pris 2 kr... Og så en ½ times arbejde og problemet er helt løst... Det var præcis det som i sagde, der var problemet... Er forundret over at S
(permalink) Slettet Member
Bare et OT historie med lidt gør meget. Havde en knallert der havde en fantastisk irriterende lyd fra mototren, det viste sig at være noget der minder om en femmer under tryk da jeg kiggede, jeg brændte stemplet af og ødelagde topstykket da jeg tog den lille plade ud, men de fem minutter den kørte uden den lille plade, støjede den da ikke! :)
