  Manglende hul til olietryks kontakt
Jeg er ved at flytte alle løsdele fra en motorblok til en anden. Da jeg nåede til olietrykskontakten opdagede jeg at der ikke var noget hul til den i den "nye" blok. Begge blokke er as41 og den "nye" har et reservedelsnummer der starter med 211. Jeg vil jo gerne kunne se om der er olietryk, så hvor placerer jeg kontakten og hvordan kan det være der ikke er noget hul i blokken?
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Er du sikker på det ikke er et 311 nr..? Så er det en Type 3 blok og de har ikke kontakten siddende som på Type 1 - men på oliekøleren.
Nej. Der står 211. Men når det nu er sagt så sad der oliepåfyldning som en type3. Den har jeg så skruet af og erstattet med en blændplade fra den anden blok. Kunne man evt. bore hul og lave gevind i den plade og måle trykket der?
(permalink) holmnibe Member
nej der kan du kun måle din olie tempratur
(permalink) bugservice Member
bor hul i blokken og lav 10x1 gevind der hvor den skal sidde
eller find en oliekøler ( har sikkert en )fra en type 3 der er hul/gevind til en kontakt
en lille modi. af blæserhuset bag på så kan den være der
MVH Dennis
Ok tak. At bore hul i blokken kræver vel man skiller den ad så der ikke kommer spåner ind eller hvad?
Sådan en gammel oliekøler kan vel heller ikke koste mange basseøre hva Dennis?
[quote=Ekstrøm]Ok tak. At bore hul i blokken kræver vel man skiller den ad så der ikke kommer spåner ind eller hvad?
ja
