  dynamoproblemer
Jeg tror sgu min dynamo er stået af. Er der en måde man kan måle på dynamoen om den er stået af inden jeg afmonterer den. det er desuden en 12v hvis det hat interesse
Har kikket om dine kul er ok. Det kan jo også være laderelæet. Har du prøvet at måle ladespændingen på batteriet når motoren kører men en del omdrejninger skal den jo gerne lade 13,9 volt
måske denne her kan bruges..
http://vwnettet.dk/forum/topic/399980
ses curth
tlf: 26172817
(permalink) jpwest Member
Hendrixxx
Frank A har beskrevet det flere gange fremgangs måden ,prøv og find et af de indlæg(det skulle jo nok FAQèn efterhånden)
West
Mange tak for de belærende ord :-) men det var fejlfinding på dynamoen jeg søgte. De ting er selvfølgelig gennemgået og fundet ok....tror mig, jeg er tilpas doven til at jeg ikke gider pille dynamoen af uden at være HELT sikker på det er den der er prolemet
indlægget beskriver dog ikke hvordan man fejlfinder på dynamoen. Jeg har den mistænkt for at have brændt en diodebro eller en vikling, men det er jo svært at gennemskue når jeg ikke ved hvor jeg skal sætte multimeteret til :-)
Fandt min Haynesbog frem og der stod lige hvordan man skulle gøre. Man sætte voltmeteret til dynamoens 2 poler og måler mens den tager omdrejninger. Der skal den levere 12v og når man fordobler omdrejningstallet skal dynamoen levere 36v- Den startede med at levere 0v og ved fordobling leverede den også 0v så dynamoen er defekt :-)
Det er mig bekendt kun en generator der har diodebro, dynamoen er noget mere "gammeldags" opbygget.
I langt de fleste tilfælde plejer problemet at være laderelæet, eller tilslutning til dette (såfremt kullene og det tilhørende er ok)
ikke så vigtigt...fejlen er jo som tidligere beskrevet fundet. Dynamoen er defekt....og som jeg skrev helt i starten var det metoden til at finde ud af om dynamoen var defekt jeg var interesseret i.
ok, fandt du ud af hvad defekten på dynamoen var ?
Nope, men jeg målte på den som Haynes foreskrev og den leverede ikke det den skulle, og derfor lader den ikke. Jeg gider ikke skille den ad og undersøge nærmere da jeg har en helt ny generator liggende....gad bare ikke begynde ombytningen hvis jeg kunne blive fri :-)
