  hjælp søges
(permalink) Mansour-DK Member
hej alle
er der nogen det kan hjælpe mig med disse spr.
hvis I kigger på billede 1 kan I se at det er afstand forsle mellem forskærm og dæk. de er ikke ens på begge sider. hvad kan være årsagen? er det noget der kan justeres, hvis ja, hvor fra??
bærekulgen er skiftet på den ene side.kan I se om det er monteret rigtigt.
Pft
Mansour
Hvis du stiller bilen på et plant underlag, og måler fra jorden til overste bolt hvor støddæmperen sidder, skal det være ens i begge sider. Er det det, er det "bare" badekaret der er skævt. Mit var 4 cm skævt inden jeg rettede det op.
Stod den også sådan før bærekugleskiftet? Hvis den gjorde, så er det nok din bagvogn der er skævt justeret.
Jeg har fået problemet siden bilen har været hos mekaniker for at skifte bærekulger. Mekanikeren var heller ikke VW mekaniker ( jeg ved ikke om det har noget at gøre med det )
En af stødedmper er meget hård imodsætning til den anden som fjeder godt. Jeg ved ikke om det er noget der er sat forkert eller er det bare en justering jeg selv kan fortage.
en støddæmper fjedrer ikke.... det er nok et leje der sidder fast i forbroen
kan det ikke være at, ved at mekanikkeren monterede bærearmene igen, efter de nye bærekugler var monteret, han har sat armen en stråle forkert ???
mvh. Tom
Er det højre side den er hård i ?
Har han vendt din bærekugle rigtigt? Kuglen har to "hakker" som skal vende i kørselsretningen. Eller ligne op med tilsvarende mærker på bærearmen ( hvis de stadig er der)
Mvh John
hej det er din karosse der er skæv det er alle buggyer
men ud over det er din bærekugler sat forkert, hakket skal vende i kørsel retning det er derfor den er hård i den ene side
MVH Dennis
det er chuførens side der er hård. hvis i kigger på det nederste billede kan i se hakren som er rattet imod forbro men på den anden side hakekn pejer på bilens længste side , hvad skal jeg gør ???
(permalink) Kim Adam Andersen Member
Prøv at løsne møtrikker i top af støddæmper, så falder den på plads.
Hilsen Kim
[quote=Mansour-DK] det er chuførens side der er hård. hvis i kigger på det nederste billede kan i se hakren som er rattet imod forbro men på den anden side hakekn pejer på bilens længste side , hvad skal jeg gør ???
Jamen hvis din bærekugle er vendt forkert er der ikke andet for end at sætte en ny i. Den går i stykker ved afmontering nemlig.
Og få så den mekaniker til at lave det om uden beregning. Det er lavet forkert og dermed en OMMER.
Mvh John
