  Utæt for benzin ved tanken
(permalink) Holk Member
Hej!!
Jeg har skiftet benzinrøret ud med et tykkere rør (8 mm) og har derfor et problem ved tank- "studsen" da røret der jo er en del tyndere. Har skiftet slange og spændebånd i dag men kan stadig ikke få det helt tæt ? - Hvad gør I andre, som kører med tykkere benzinrør ?
Garage oprydning se her: http://garagesale.nikolajholk.dk
Jeg lavede en nød løsning ved at sætte et Biltema benzin filter ind imellem, det har både 6 mm og 8 mm i hver ende. Så fortsæt slagen fra tanken i 6 mm ind på filter og ud fra filter 8 mm
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) Karsten_vw Member
Der er ingen grund til at montere 8mm rør, hvis der ikke er 8mm hele vejen igennem...
Du kan købe en 8mm studs til benzintanken hos vores sposorer...
Men det løser jo ikke problemet her og nu... men det burde være den rigtige løsning
Mvh Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Hilsen Per
Det ville osse være min "nu og her" løsning.
Det er super - Tak for Jeres svar.
Nikolaj
