  Hjælp intet strøm? Problem løst!
Havde den startet i går der kørte den fint ingen problemer der. så her idag skulle jeg ud og køre i det fine vejr. så var der ingen tænding på intet virkede andet end lys og blinklys og når jeg ikke blinker summer det fra blinklys kontakten og der er heller ikke knist på motor den kan turne men intet sker der.
Og jeg sad ikke i den igår så jeg kan ikke have revet nogle kabler ud.
Nogen forslag?
lille film http://www.youtube.com/watch?v=tdJH6FhHUdI
(permalink) Djernis Member
Du har ikke noget tændings plus. Det vil sige du ikke har 12 volt på tændspole, lamper i speedometer.
Tjek dårlige forbindelser i dine sikringer.
Hvis du har orginal sikringsboks, så kan sikringen være irret i en ring der hvor den rør ved klemmerne.
En sort 1303 med fire mand bagefter....har jeg ikke set det i BT.
(permalink) jakob356 Member
- De gange hvor jeg har haft almindeligt ordentligt kraftigt lys, men ingen tænding, har det været sikring(-erne).
- De gange hvor jeg har haft _noget_ lys, men ingen tænding, har det været batteri uden strøm pga dårlig ladning eller glemt strømforbruger i bilen.
(Heldigvis ændrer min lysalarms-hyletingest på boblen tone efter, om der er meget eller lidt støm på batteriet, så jeg kan H
Tak for svarene!
Jeg har tjekket alle sikringerne der er ingen der er brændt af. men kan de stadigvæk være gået alligevel?
Der er masser af power på batteriet det kan jeg se når jeg tænder for lyset.
Jeg må vel bare gå det hele igennem for løse forbindelser melder tilbage imorgen
Du kan være så uheldig at dit bundstykke(der hvor kontakterne)i tændingslåsen er brændt af. Men tror det er en dårligt forbindelse.
Gør evt det at du måler på begge sider af sikringen. Du skal måle på selve klemmen. Er der spænding på den ene side, ja så skal der osse være på den anden side.
Tag fat i alle kabelskoene som sidder på sikringsboksen. Nogle gange kan de være knækket og så har de ikke kontakt nok.
Fandt fejlen der var en af fladsikringerne der ikke duede mere så der var ikke gennemgang i den og den var ikke brændt af (mystisk). så alt er iorden nu :D
tak for hjælpen
Det er set før.
Har set en sikringer hvor at tråden var knækket men ikke brændt.
Når man kiggede igennem den, så så den hel ud men den var altså afbrudt.
Altid sjovt at hjælpe.
