  (for-)modstand til 6V benzinur på 12V bil?
(permalink) jakob356 Member
Jeg har søgt lidt i diverse (amerikanske) bilforummer og fundet frem til, at man måske nok godt kan sætte en 30 ohms modstand foran en 6-volts benzinmåler, for at få den til at være retvisende på en 12-volts bil.
http://www.ford-trucks.com/forums/56540-voltage-reducer.html
Jeg var inde i Brinck Elektronik og forklare mit problem, men der gloede den unge ekspedient på mig, som om jeg kom fra månen. Så nu spørger jeg her..
Sagen er den at jeg har et meget fint 6-volt benzinmåler ur, der gerne skulle sidde i en 12-volt konverteret splitbus.
Så lyder det rigtigt med en 30 ohms modstand?
Ja, og hvad gør i andre?
mvh og på forhånd tak for gode svar,
JAKOB
(permalink) kylle200 Member
Såvidt jeg ved ændrer du kun på strømmen med en modstand i serie (jf. ohm's lov). Spændingen er jo konstant.
Jeg mener at du kan lave det med en såkaldt spændingsdeler der består af to modstande.
Se dette fra wikipedia:
http://da.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A6ndingsdeler
Du er nødt til at måle strømforbruget først, for at kunne beregne størrelsen af modstandende.
hej Jakob
Jeg har kørt flere år med et 6 volt benzin ur på min 12 volt bus, og det viser korrekt .
Troede jeg havde sat 12 volt i, men opdagede det var 6 volt da jeg skulle teste 3 andre 12 volts ure forleden.
Jeg satte nu mit 6 volts ur i igen, da det var pænest og ikke så ud til at lide overlast.
Måske er der andre der har samme erfaring og kan understøtte det teknisk
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Du kører bare på med de 12 volt...
Det er selvfølgelig ikke helt korekt, men den bruger kun strøm en gang imellem når den skal trækkes op. Det går så stærkt at den ikke tager skade...
Jesper
(permalink) Kirk... Member
hvis det går helt galt kan du få den her i usa...
http://www2.cip1.com/SearchResults.asp?Cat=1751
Thomas
Jesper
Det er vist lidt sent på dagen. Et benzinur trækkes ikke op. hehe
Nåmmen det lyder jo lovende, jeg prøver at sætte det i, og ser hvad der sker så.
Tak indtil videre fra
JAKOB
