19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Spørgsmål vedr blæser, vippetøj og stødstangs rør...
(permalink) MSEriksen Member
Hejsa drenge og piger...
så fik toppe på min dejlige 1600! glæder mig helt vildt til at få den i gang!
Har bare lige et par spørgsmål jeg ikke kan finde svar på i bøgerne eller atom tegninger..
Først blæseren:
er det rigtigt samlet som på billedet? med det runde hul under generatoren, og det slis lige ledes ned af?
Vippetøj: Har købt et sæt boltede aksler jeg sidder mine gamle arme over på..
hvordan schimser man dem op? hvad skal toleranscen være mellem armene?
Til sidst mine stødstænger er nogle fra bug pack, hvor den ene ende skal presses på.
er det for at man kan fylde dem med olie først? og hvordan får jeg dem nemmest på?
Håber nogen kan hjælpe mig....
Vh mikkel
Ja blæseren er samlet rigtigt.
Afstanden ved vippearmene. Bare lidt slør så der er plads til olien. 0,05mm.
Enderne skal slås i ved at sætte stødstangen i en gammel løfter og bruge en anden gammel løfter som "dorn" og så slå med en hammer.
Men den skal først slås i når du har tilpasset længden på den nye stødstang.
Nej du skal ikke fylde med olie først. Der er jo hul i enderne. Det kan være en ide af fylde stødstangen med olie lige før monteringen. Det meste løber ud igen men det smører på vejen ud.
Hej igen! lidt lang tid siden jeg var ved computeren..
tak for de hurtige og gode svar!
Med hensyn til de vippe arme, er det så 0,05 mm på hver side af hver arm?
altså så der ved de 2 i midten er 4x o,o5 hvis man skupper det hele til en side?
Vh Mikkel
Lad nu være med at gøre det til noget problem. Bare lidt slør så der er plads til olien. Er der for meget slør støjer det.
jeg spørger fordi jeg ikke ved det...
Beklager min uvidenhed...
jeg prøver så må jeg prøve igen hvis der er for meget..
tak for hjælpen...
Nej, misforstå mig rigtigt, det var ikke sådan ment. Bare de har spillerum så er det godt. Det var bare hvis du ville bruge et søgerblad så 0.05mm.
I midten kan det jo godt mærke som meget fordi der er flere små spillerum hvis du forstår.
Men olien bliver jo pumpet ud gennem stødstængerne og vippearmen og skal så trænge ud ved akslen. Rent faktisk trænger den også ud ved gevindet på justerskruen.
Hvis det for stramt mindsker man jo flowet, gennemstrømningen af olien, og så køler og smører det jo ikke.
Det er også svært at ramme præcist, fordi de to blokke til støtteboltene på topstykket, jo heller ikke sidder slørfrit. Bare man har det og/på ændres spillerummet.
